HP 6730b (Inventec S-CLASS) нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40781 |
dj_max_demon [ 14 янв 2016, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 6730b (Inventec S-CLASS) нет запуска [РЕШЕНО] |
Добрый вечер! принесли HP 6730b с диагнозом не заряжается, вскрыл посмотрел, по v3al кз, лабораторном вычислил что мультик, заменил, думаю заодно флешку прошью, она тоже оказалась убитой, заменил на ту что была под рукой 25L32 4m, стояла SST25VF016B 2m подключил зарядку, горит диод питания, проверил шевеление на кварце мультика, не было, заменил появилось. Теперь имею материнку с симптомами горит 2 диода синего цвета, и мигает желтый постоянно без перебоев на 5 ноге флешки при включении зарядки есть шивиление на секунду! v3al=3.3в v5al=5.1в VCC1_POR#_3=3.3в KBC_PW_ON=0в ADP_PRES=2.97в пните пожайлуста, куда копать! |
avral91 [ 16 янв 2016, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 6730b (Inventec S-CLASS) нет запуска |
У меня такая же беда! |
igils [ 16 янв 2016, 20:54 ] | |
avral91 писал(а): У меня такая же беда! Что, тоже нет подходящей флешки и зашили прошивку во что попало, не взирая на объем и производителя, и не понимая, что запуск кода осуществляется с определенного адреса? |
avral91 [ 17 янв 2016, 01:41 ] | |
извините топиком ошибся не вам было адресованно))) значит у вас при включения горят индикаторы и больше не каких реакции нет? пост карта что нибудь показывает? |
dj_max_demon [ 17 янв 2016, 01:44 ] | |
igils писал(а): avral91 писал(а): У меня такая же беда! Что, тоже нет подходящей флешки и зашили прошивку во что попало, не взирая на объем и производителя, и не понимая, что запуск кода осуществляется с определенного адреса? на сколько я понимаю что код соотвецтвует флешу до 2м один в один, просто зделал сдвоеный дамп биоса и залил! а причину я нашол, заметил ресет при выключенной материнке 56ом, подал туда с лабораторника 3 вольта и ограничению по току 0.2 ампера и юг начал греться, меня еше брали смутные сомнения, почему ето генерация на юге слабая! приедет юг, поменяю отпишусь! тему пока не закрываю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- avral91 писал(а): извините топиком ошибся не вам было адресованно))) значит у вас при включения горят индикаторы и больше не каких реакции нет? пост карта что нибудь показывает? у меня других напряжений нет! и пост карта соотвецтвенно не загораеться! кбс не давал старта из за юга |
