Текущее время: 28 апр 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: hp dv6 (hpmh-41-ab6200-d00g) не вкл
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 14:00
Принесли не вкл. После нажатия на кнопку моргает капс постоянно по 1 разу. Отсутсвует 5VSTBY, т.к. отсутсвует 5VALW_ON. После нажатия на кнопку 5В появляется, также появляется питание памяти. Постоянно присутвует VCHGR. Биосы шились оба. Без результата. КЗ по питаням нету. В какую сторону смотреть?? мульта??
схема http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... 987778.pdf
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (hpmh-41-ab6200-d00g) не вкл
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 14:52
Модератор
Модератор
В сторону оф. сайта, который говорит:
1 Caps Lock/Num Lock - CPU - Неисправен центральный процессор
Данное понятие распространяется не только на сам камень, но и на то, что он не может нормально работать из-за неисправности платы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 15:47
Но 5VALW_ON должен же появляться в стендбае
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:30
Модератор
Модератор
Не должен. Только после нажатия кнопки. Стр.61 схемы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:33
Отсутсвует ALL_SYS_PWRGD. т.к. не поднимается VCCSA_PWRGD. На TPS51461 EN Приходит, питание есть. Виды по 0. Напряжения нет, повергуда нет. Шим менялся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
11
2859
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в
Svyatpro
1967
05 янв 2016, 01:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет инициализации
eugkov
11
2463
12 фев 2016, 12:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В
coolad
12
3572
09 июл 2016, 13:32
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6153SR (hpmh-41-ab6200-d00g) Не включается, не реагирует на БП
Donatte
20 июн 2017, 13:56
FatMike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekskudesnik, Вячеслав23 и гости: 65
