Текущее время: 19 апр 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ70 (HP) Не появляются +5V, +3V
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 21:14
Может прояснить кто нибудь ситуацию новичку.
При включении питания запускается дежурка, все шимы кроме проца.
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# 3,3V
Как происходит +5VALW to +5V Transfer на этом кусочке схемы, не могу понять?
Уже и макетку собрал . +5V вроде получается, но гасятся в 1V обычным светодиодом.
Как то мосфет навыворот включен. Или я может чего то не понимаю...
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ70 (HP) Не появляются +5V, +3V
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:40
Когда pwr_slp_s4# равен 3в откроется верхний транзистор транзисторной сборки u27 следовательно нижний закроется и dcbatout поступит на затвор u34 тем самым и откроет его.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:27
Со сборкой U27 все предельно ясно. DCBATOUT уже пошел на gate, но вместо +5V на плате 1V. КЗ нету.
U34 рабочий.
На собраной этой же схеме только на макетке +5V появляется, но какое то слабое. При нагрузке светодиодом через 470 Om просаживается до 1,7 вольт. И это оказывается DCBATOUT проходит на Source через Gate,
потому что после отключения +5VALW ситуация та же.
Как по этой схеме +5VALW преобразуется в +5V. Или что ещё должно на эту схему прийти чтоб +5V появилось?
Где тут засада?
ALL_PWRGD на этой плате тоже не подымается, 0,7V, хотя по линии ALL_PWRGD шимы 51125, 51116, 412 выдают правильные напряжения. ALL_PWRGD ещё идет на южный и через M_PWROK на северный.
Кто может не давать подняться ALL_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:30
Вы просили объяснить как работает. Я вам объяснил. U34 это так сказать проходной транзистор. U34 точно целый. Заменить на заведомо рабочий. C613 целый? Переход затвор исток целый? Dcbatout сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 00:01
Если брать точнее то нет +5VS и +3VS. Схема похожа.
Часть схемы что в первом посте я на плате пока не увидел.
PM_SLP_S3# 3,3 вольт подается при нажатии на кнопку питания.
PM_SLP_S4# 3,3 вольт постоянно и в дежурке и при нажатии кнопки питания.
+5VALW +3VALW есть
Мосфеты проверял тестером, сток исток замыкаются при подаче + на затвор, как положено. КЗ нет. +5VS - GND меряются kOmы , +3VS - GND около 600 Om. Кондеров не нашел, маркировка на плате не отвечает схеме которую я нашел 91.4H501.001. (у меня с графикой G98-605-U2, 48.4I501.011. Схема вроде 91.4I501.001. Может кто-то даст ссылку)
Dcbatout 19 вольт. Потребление всей платы 0,25A. Такое ощущение что какого то опорного не хватает на +5VS и +3VS или что то ещё.
Зашел в тупик...
Добавлено:
Схему нашел.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 09:40
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ70-212er (wistron) нет изображения, не загружается.
uslava
2354
31 окт 2015, 19:22
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ70-212er (wistron) не "видит" HDD
uslava
02 ноя 2015, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ70-100ER (48.4I501.011 Vitas Wistron 07263-1) Не грузится дальше экрана "checksum error"
Гектор
15 мар 2020, 16:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ70-260EV (48.4I501.021) дамп BIOS
aslas_g
03 июл 2014, 11:06
aslas_g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ70 (48.4I501.021) Нет Изображения на матрице
Малахов Максим
24 ноя 2015, 12:49
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
