m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40907 |
Crow [ 18 янв 2016, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет |
Принесли в ремонт "глючит в играх, не устанавливается видеодрайвер". В диспетчере дискрет не определяется никак вообще. Есть только hd7640 (apu). Судя по плате до этого был в ремонте. Ковырялись вокруг q28. Дискрет 216-0833000. Впервые сталкиваюсь с тем, что вообще не определяется видео чип. В какую сторону смотреть? |
Recluse [ 19 янв 2016, 21:32 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет | |||
q28 не при чём, скорее всего. Проверяйте питание видеочипа, случайно дроссели не сняты? PL902 например. Могли отключить дохлый видик, чтобы не менять.
Crow [ 20 янв 2016, 16:07 ] | |
Как я понял отключить одно питание на этой схеме мало, для того что бы вырезать дискрет полностью. Но на всякий проверил - pl902 в норме. +3vgs - 3,36 в +vga_core - 0,88 в +vddci - 0,88 в +0,935vgs - 0,97 в +1,5vgs - 1,57 в +18vgs - 1,76 в |
Recluse [ 20 янв 2016, 21:03 ] | |
R43 и R45 установлены? |
Crow [ 20 янв 2016, 21:43 ] | |
Recluse писал(а): R43 и R45 установлены? Расположение не подскажите, нет подписей на плате и boardview |
Recluse [ 22 янв 2016, 00:46 ] | |
Расположение не подскажу, платы такой сейчас нет. |
Crow [ 29 янв 2016, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет [РЕШЕНО] |
Все решилось заменой дискретной видеокарты 216-0833000. Спасибо за помощ |
