Текущее время: 10 июн 2024, 22:35
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540S (HP) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:19
Всем привет. Привезли ноутбук с проблемой не видит АКБ и не заряжает. Поменял АКБ на новую, так вот странно пошло дальше при подключении зарядки горит индикатор зарядка и на индикаторе заряда на панели задачи виндовс значок вилки (Подключена и заряжается). При отсоединении зарядки работает от АКБ нормально и в на аналогичном тоже. Интересное в том что ноутбук не заряжает батарею. Индикаторы горят и показывают идет зарядка становятся не действительным. :du_ma_et: :ne_vi_del:
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (HP) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 02:02
Здраствуйте.
Это значит что проблема с замерами токов. Токие симптомы возможны при неисправных резисторах в входной токовой цепи, так и в выходной. Малемнкие резюки, но несколько ом, включены по схеме RC фильтра, между токовыми резисторами и контролером зарядки. Чясто бывает в обрыве после всяких потрясений и не только. Возможно что неисправен и сам контролер.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 09:55
Ну так как пока не разбирал ноут для замеров напряжений, а открыл вопрос для выяснения причин что может сам новый АКБ или адаптер который не свой а китайский. Ну позже нашел проверял и на родной из подобного бука но все также. Значить буду разбирать для замеров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) не заряжает акб
youngwar
29 сен 2018, 23:25
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (rocky_intel_mb) Нет питания процессора
sins
21 июл 2014, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4540S (Rocky_Intel_MB) не проходит POST, изредка стартует
_AVP_
14 авг 2014, 13:20
vitaliy_mad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо.
elf22
3654
15 сен 2014, 21:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook (4540s) Camera diagram
pkurls
14 окт 2014, 12:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
