Текущее время: 28 мар 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: HP630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v2) проблемы с bios
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 17:18
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой не включается с кнопки. Причина оказалась банальной - впаяли вверх ногами tps51123. Заменил микросхему появились дежурные 3.3В и 5В. При нажатии на кнопку включается, появляется логотип на матрице. Но есть такая проблема - аппарат работает полторы минуты и выключается. В аналогичных аппаратах такая проблема решалась прошивкой МЕ региона. Прошил МЕ в считанный bios - аппарат включается, инициализируется но не выводит изображение на дисплей. Нашёл на этом и дружественном сайте прошивки bios - всё равно аппарат инициализируется но не выводит изображение на дисплей. Прошу помощи в решении данной проблемы.
Ссылки на прошивки с которыми аппарат работает
KBC https://cloud.mail.ru/public/JmB3/4eeqr2XDj
Main https://cloud.mail.ru/public/6SM3/tdQ2kUf4v
 Заголовок сообщения: Re: HP630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v2) проблемы с bios
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:00
try from hp site..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:18
С этой прошивкой результат прежний - нет изображения на матрице.
With this dump result is the same - no image on lcd.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 01:07
та же беда , инициализация есть , даж винда грузится , звуки загрузки есть , изо нет ни на внешке ни на матрице , решили проблему ?
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 22:59
биос зашивали в эту же микросхему mx25l3206e? с другими может не инициализироваться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:26
Какая там стоит видуха. Встречались случаи, когда при ремонте ставили например вместо 207-го 009-й чип и прошивали патченый биос. Соответственно заливка родного непатченого биоса приведёт к отсутствию картинки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 17:33
Вы были правы , поставил родной 07 чип , прошил биос и всё заколосилось .
А.Энштейн
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Дампы обеих флешек
saloedoff34
26 июл 2018, 13:36
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (rc6f32064jh1 chicago hr hpc mv mb v1) нет подсветки
amurak33
3098
24 фев 2016, 17:24
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO CP-HPC-MV-MB-V2) выключаеться через 30 секунд
meqabait13
1871
07 май 2018, 10:55
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, spacestav и гости: 24
