Текущее время: 27 апр 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Hp TPN-W104 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 18:51
Поступил в ремонт сей аппарат с диагнозом не включается, разборка показала вышедшей из строя мультиконтроллер ITE8518. Заказал -поменял, нет реакции, дальнейшие ковыряния привели к Пробитому транзистору на плате с кнопкой включения, обозначается как SW3. Спаял, бук завелся но без подсветки, подскажите куда копать далее?
 Заголовок сообщения: Re: Hp TPN-W104 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 16:25
а питание на подсветку идёт ? а питание на включение подсветки идёт? а питание на регулировку яркости идёт?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:13
там вроде датчик холла стоит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 10:03
Питание на подсветку есть, Когда подкидываешь матрицу раздается неприятный дребезг.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 13:51
что на 9 ноге CN_LVDS ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:48
На 9 ноге 3.28.
Разобрался, дело было в элементарно. Виной всему шлейф.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) отключить дискретное видео
Kaz'el'
6476
02 апр 2018, 00:58
jafreg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке
sim92
3129
14 дек 2015, 17:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-6b58er (Wistron 11a39-2 48.4rh08.021) Как Включить инртегрированную графику
Ruslan4321
06 апр 2016, 10:31
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
GreenBrain
13
2616
24 апр 2018, 17:47
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b57er (wistron 11a39-2 48.4rh08.021) дохлый хаб
danielka25
22 мар 2019, 18:39
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dostup, federal_mobile, ilia bizonpatrol, lutojan1988 и гости: 45
cron
