Текущее время: 24 апр 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: 4525s (wistron patek dis) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 16:59
Доброго времени.
Пришел данный ноут нет изо., вот в таком состоянии
На прогрев не отреагировал, решил все равно менять север.
После замены инициализации все равно нет, и заменил что сильно греется U76 "APL5930KAI-TRG-GP", сопротивление на 3,4 ноге 10 Ом.
Кстати до замены севера U76 тоже грелся.
Биос шил, проц, память заведомо рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: 4525s (wistron patek dis) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:44
Греющаяся аплка на дохлый видик на этих платформах недвусмысленно указывает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:49
+1
Платформа вообще фееричная. Менять север, не меняя при этом и видео - проблем себе наживать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:22
согласен!
поменяю видео отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: 4525s (wistron patek dis) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 15:03
Видео поменял, сопротивление APL поднялось 46 Ом, изо есть! Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (wistron patek dis) не стартует
фыы
02 июл 2014, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
Henkok_UA
01 авг 2014, 22:09
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
Jagupop
10
2722
12 авг 2016, 17:57
RS880M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (wistron patek dis) зависание
eugkov
24 дек 2015, 16:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2614
04 янв 2016, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: DarkTemplar2012, RUSSTIC и гости: 17
