Текущее время: 04 май 2024, 01:42
OKService
Заголовок сообщения: G6-2156ER (Quanta R33 rev E) нет питания +VCC_GFX Добавлено: 16 янв 2016, 16:19 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 78.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Плата многострадальная, менялся хаб, мульт, ключи и шим дежурки, возможно еще что-то, уже плохо помню. Биос шил. По итогу нет напряжения +VCC_GFX. На PU15 (NCP5911) приходит VCC (4я нога), EN (3я), а на 2й ноге шим сигнала управления с PU10 (NCP6132B) нет. Просто 1,98в там. Куда копать?
OKService
Заголовок сообщения: Re: G6-2156ER (Quanta R33 rev E) нет питания +VCC_GFX Добавлено: 16 янв 2016, 22:54 |
k_shurik писал(а): посты какие ? Пост код 62 Потребление доходит до 1А и зависает на 0,95А Забыл уточнить по причине замены такого количества элементов. Было КЗ под хабом и в дежурке, также дежурка не заработала без замены мульта, так что менял и его.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G6-2156ER (Quanta R33 rev E) нет питания +VCC_GFX Добавлено: 16 янв 2016, 23:18 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
OKService писал(а): Пост код 62 Флешку/прошивку другие попробуйте, прежде чем в дебри лезть.
OKService
Заголовок сообщения: Re: G6-2156ER (Quanta R33 rev E) нет питания +VCC_GFX Добавлено: 17 янв 2016, 01:26 |
swansic писал(а): Пробовал уже менять на какую-то из них этих флешек, также пробовал пересаживать флешку с другой R33 с таким же видиком, не заработало(( Попробую еще конечно. А есть смысл флешку мульта шить или она (прошивка) везде одинаковая и достаточно только мейн флеш? Просто бук достался мертвым и ковыряным, не уверен что задняя крышка родная (а значит и модель не 100% верна), хочу попробовать дампы с других буков по заливать.
