Текущее время: 20 май 2024, 00:17
sip
Заголовок сообщения: g6-2307sr (quanta r53) нет инициализиции с акб Добавлено: 22 янв 2016, 10:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Доброго. Бук после чьих-то рук, был сняты входные pc259 и pq48, а также микруха биоса. Делалось все это видимо из-за кз по 19в, виновником которого был ec15 в итоге. Все поставил на место, но только теперь бук стартует и нет изо при подключении аккумулятора. Сначала пост коды вообще не бежали при подключении аккума, заменил чарджер - запустился 1 раз и все, пост коды до 4Eh доходят в самом начале. Мульт менял, все транзисторы и диоды прозванивал в обвязке. Аккумулятор другой подкидывал. Что может быть-то, ума не приложу?
