Текущее время: 28 апр 2024, 14:51
lavr2
Заголовок сообщения: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не правильно определяется матрица Добавлено: 24 янв 2016, 13:47 |
Сообщения: 38 Откуда: харьков
Добрый день всем.Прошу помощи в ремонте ноутбука HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) Был замкнут шлейф матрицы. После замены шлейфа матрица определяется как экран мобильного с разрешением 1025х768. Изо есть только ,если биос в режиме uefi,в legasi мост отключает питание матрицы(вместо изо.-белый муар) Прошивался разными биосами ,без изменений.Ставил проц. и второго и третьего поколения,подставлял различные матрицы,пробема остается. Я понимаю,что нужно заменить мост,но виндовс в uefi нормально загрузился,все драйвера нормально стали,видеокарта в норме,в разрешениях можно выставить 1280х800. При подключении внешнего монитора(по BGA),оставляем только внешний монитор ,выставляется нормально его разрешение,при использовании двух мониторов,разрешение максимально 1280х800. Можно ли обмануть мост,подсунуть ему разрешение 1366х768,или переключить EDITы матрицы на канал CRT?
