HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41183 |
akmal_rt [ 24 янв 2016, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается |
Всем привет. Проблема такая. На кнопке 3.3в есть. при нажатие на кнопке вкл падает до 0в. при этом куллер пол оборот крутится и останавливается. Заметна что на кнопке вкл светодиод моргает. из за чего? Дежурка (sn 608098) собрана. 3.3в есть. вот 5в нет. остальные напряжение тоже отсутствует на дросселе. 19в по платам расходится. Но на керамике 19в играет то 8в то 19в то 15в. из за чего? Биос прошивал не помогло. Ничего не греется. Плата не залит не падал. Со слов хозяина: после чистки С.О. так стал. Буду благодарен. За все помощь. |
FearCult [ 24 янв 2016, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается |
Подкинуть заведомо рабочий БП. Прошить Биос. |
Boria01 [ 24 янв 2016, 23:33 ] | |
смотрите транзисторную сборку pq33 |
akmal_rt [ 25 янв 2016, 08:53 ] | |
FearCult писал(а): Подкинуть заведомо рабочий БП. Прошить Биос. С другим БП тоже также. Биос прошивал. не помог Boria01 писал(а): смотрите транзисторную сборку pq33 Транзистор живой. То что питания 19в играет (скачет) это от чего может быть. первый раз встречаю. |
Boria01 [ 25 янв 2016, 09:07 ] | |
напряжение скачет из-за кз. Транзистор как проверяли? его надо выпаять, чтобы проверить там два транзистора в одном корпусе |
akmaltj [ 12 янв 2018, 18:06 ] | |
Нужен рабочий дамп биос на этот модель. Спасибо! |
gofer [ 12 янв 2018, 18:12 ] | |
Here is: viewtopic.php?f=53&t=59968&p=439059&hilit=%2AG62+b15ER%2A#p439059 |
