dv6000 (da0at3mb8f0 quanta) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41194 |
elephant-69 [ 24 янв 2016, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6000 (da0at3mb8f0 quanta) не включается |
Всем здрасти. нужна помощь знающих. ноутбук HP 6000 серии. Мать Кванта АТ3. C аккумулятором запускается и даже грузится. без него после нажатия на кнопкупытается запуститься, что то щелкает и он он выключается сразу же. причем просидает в этот момент все, даже 19 вольт на разъеме. Копал вокруг чарджера. Ничего кроме pd16 пробитого не нашел. Почитал все что нашел по ат3 на влабе и тут. что то все не то. сделал замеры на максе : dcin(1) - 18.16 ldo(2) -5.35 cls(3) - 2.42 ref (4) - 4.5 ccs (5) -0 cci (6) - 0 ccv(7) - 0 shdn(8) - 3.26 ichg(9) - 0 acin(10) - 3.07 acok(11)-0 refin(12) -3.28 ictl(13) - 0 gnd(14) - 0 vctl(15) - 5.35 batt(16) - 0 cells(17) - c 2.9 падает до 1.58 csin(18) - 0 csip(19) - 0 pgnd(20) -0 dlo(21) -0 dlov(22) - 5.35 lx(23) -0 bst(24) -5.05 dhi (25) -0 cssn (26) -19 cssp (27) - 19 iinp(28) -0 С аккумом горит синий диод на корпусе, через время гаснет, потом опять загорается через время снова, и так в цикле. проверил транзисторы pq61, pq3, pq1 pq62. звонятся нормально. Помогите пожалуйста. |
avral91 [ 25 янв 2016, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6000 (da0at3mb8f0 quanta) не включается |
попробуйте чарджер поменять! |
Oleg_US [ 26 янв 2016, 18:37 ] | |
пробито что-то если щелкает, проверяйте по схеме входную цепь от гнезда |
serg48 [ 27 янв 2016, 10:40 ] | |
зарядное другое пробуйте. acok- ov - у вас инверсный . входные диоды - pq61 - проблема с шотки часто. пляска на 17 ноге- pq39- мульт- чеджер. пробуйте менять чарджер- и пускать без акб. |
elephant-69 [ 28 янв 2016, 00:32 ] | |
Заказал чарджер. Всю цепь обмерил, проверил каждый диод и транзистор. как приедет отпишусь. |
elephant-69 [ 08 фев 2016, 01:14 ] | |
заменил чарджер ничего не изменилось |
avral91 [ 08 фев 2016, 11:33 ] | |
а показания по замерам такие же остались? |
elephant-69 [ 10 фев 2016, 01:52 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: dv6000 (da0at3mb8f0 quanta) не включается [РЕШЕНО] | |||
avral91 писал(а): а показания по замерам такие же остались? вроде все также. на ногах: 18, 19, 23, 25 - 0.98 v ---------- Добавлено спустя 56 минут 30 секунд: ---------- всем кто помогал большое спасибо. Блок питания был мертвым. Слона, как говориться я и не приметил, хотя мне сказали об этом сразу. Но что то я совсем забыл за это. Может кому полезны будут показания на чарджере. РЕШЕНО
