Текущее время: 18 май 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-P004LA ( DAY22AMB6E0) после воды нет изо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:03
DAY22AMB6E0
Схем нет
После воды нет изо. Залит в районе LVDS разъема и мк-мы U3 RTD2136N.U3 заменил на новую. Пропаял коррозированный монтаж пропаял изо нет.
На 40-ом выводе разъема не поднимается Vcc для питания матрицы (3v). Прощупал всю плату так и не нашел откуда идет это напряжение. Буду очень благодарен если кто подскажет откуда поступает это напряжение. Или есть у кого кусок схемы с lvds интерфейсом
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-P004LA ( DAY22AMB6E0) после воды нет изо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:04
Сам нашел ответ на свой вопрос. Возможно кому пригодится, нашел схему включения RTD2136r во многом схожа с rtd2136n. Vcc для матрицы поступает с 20 вывода rtd2136n (Vccpanel)
Тему пока не закрываю так как проблема решена не окончательно.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 4 секунды: ----------
Проблема решена обрыв резистора номиналам 1ком по цепи DP_HPD первый пин RTD2136
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-1061sr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет изо на матрицу, на внешку(hdmi
Vi_russ
12 июл 2018, 16:57
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p005sr (DAY22AMB6E0 rev E) Нужен биос
hotab5
30 авг 2016, 11:46
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 17-1005er (day22amb6e0) Ищу схему
Atheist
20 окт 2016, 21:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (DAY22AMB6E0 REV E) Помогите опознать PU 16
erch_45
3258
10 фев 2016, 22:34
dj_mazzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV E) Опознать элемент PU7
Pahanbb
3049
23 дек 2015, 19:06
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iganshan и гости: 28
