Текущее время: 29 мар 2024, 09:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 21 сен 2011, 14:17 |
Сигнал BL_Enable приходит на 35 ногу разъема CON1. LVDS_PWM формируется непосредственно видлом. Вложение: LVDS safina.jpg
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 21 сен 2011, 16:57 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Ktulu писал(а): Сигнал BL_Enable приходит на 35 ногу разъема CON1. LVDS_PWM формируется непосредственно видлом. Вложение: LVDS safina.jpg Прошу прощения, но я тут новичек и потму просматривать вложения не могу. И еще такое впечатление что материнка не safina. Разьем LCD 40 pin (40,39.38)pin - 19Вольт питание на подсветку, 37pin - 3.3Вольта LED enable input level, при том коротит на землю. 36pin - PWM logic input level, напряжение 0Вольт.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
aandrew
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 11 ноя 2011, 19:03 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
SerGeleos писал(а): Тем более что LED enable input level звонится на землю в 0. а если в шлейфе найти этот проводок, перекусить его и подать 3,3 вольта, чтобы убедиться что только в этом проблема?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 12 ноя 2011, 09:53 |
Hogass писал(а): нет подсветки и з за сигнала lvds_pwm 36 нога разъема. может кто то имеет кусок схемы Достуна только схема от Foxconn Safina и на ней 36 нога разъема идёт через нулевой резистор на 24 вывод мульта - сигнал EC_INV_PWM. Если на нём 0 Ом, то это однозначно так и есть.
Hogass
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 12 ноя 2011, 12:46 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 12:06 Наличности на руках: 21.83
Сообщения: 94 Откуда: Lvov
видак здесь не причем, поменял видак ситуация не изменилась, видак ставил новый рабочий на 100%. CPU Intel i3 подставлял заведомо рабочий, есть еще подозрение на HM55 но хочется отследить всю цепочку.
Hogass
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 12 ноя 2011, 13:46 |
Ciber SLasH писал(а): Мульт выдаёт сигнал EC_BKLTEN (124) ? В этой платформе мульт не управляет подсветкой. С анализа схемы Quanta AX1 сделал вывод что виноват именно HM55
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 12 ноя 2011, 13:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Hogass писал(а): В этой платформе мульт не управляет подсветкой. Foxconn Safina - к мульту приходит BKL_STAT и выходит EC_BKLTEN. И с видеочипа тоже есть управляющие сигналы. На картинке сигналы: viewtopic.php?p=34218#p34218
Hogass
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 12 ноя 2011, 14:51 |
Ciber SLasH писал(а): Hogass писал(а): В этой платформе мульт не управляет подсветкой. Foxconn Safina - к мульту приходит BKL_STAT и выходит EC_BKLTEN. И с видеочипа тоже есть управляющие сигналы. На картинке сигналы: viewtopic.php?p=34218#p34218Да верно но только для Sofina, в этой платформе по другому заведено, смотря на схему Quanta AX1 сигнал идет от HM55. Когда я смогу писать более одного сообщения в час?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 12 ноя 2011, 16:09 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Hogass писал(а): Да верно но только для Sofina, в этой платформе по другому заведено, смотря на схему Quanta AX1 сигнал идет от HM55. Учитывая то, что здесь Foxconn и Safina тоже от него, можно предположить что у них больше схожести чем с Quant'ой. А какой здесь мульт? Hogass писал(а): Когда я смогу писать более одного сообщения в час? Раньше вообще раз в 2 часа можно было...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 12 ноя 2011, 16:27 |
rpm68 писал(а): Учитывая то, что здесь Foxconn и Safina тоже от него, можно предположить что у них больше схожести чем с Quant'ой +1 На работе лежит такая же плата - местами очень похожа на Safina. Вроде и мульты одинаковы, точно не помню. Уточнить смогу только в понедельник.
Hogass
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 14 ноя 2011, 11:36 |
Vitulis писал(а): Была точно такая же проблема с HP G62 (видео ATI). Небыло подсветки, на внешнем все красиво. Помогла замена чипа. Какая платформа? Видео тоже поменял ничего не изменилось.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 16 ноя 2011, 18:28 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Vitulis писал(а): Была точно такая же проблема с HP G62 (видео ATI). Небыло подсветки, на внешнем все красиво. Помогла замена чипа. Процессор интел или АМД ?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 16 ноя 2011, 18:48 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
vaterlou писал(а): Процессор интел или АМД ? Честно говоря уже непомню, было месяца три назад. По моему AMD.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 16 ноя 2011, 22:53 |
Hogass писал(а): Я решил проблему перемычкой, так и не нашел откуда идет этот сигнал. можно поподробней
Hogass
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a15er Добавлено: 17 ноя 2011, 12:03 |
vaterlou писал(а): Hogass писал(а): Я решил проблему перемычкой, так и не нашел откуда идет этот сигнал. можно поподробней У меня отсутствовал сигнал на 36 ноге разъема LVDS -> "LVDS_PWM",клиент хотел полноценную подсветку и готов платить деньги, я долго искал откуда он идет думал с видака так как мульт прощупал а схемы нету, после замены видео подсветка не появилась,потом поменял мульт и поменял ЮГ НМ55 результата ноль, сигнала на плате больше негде не нашел после разъема через резистор он уходит в слои, вот и снял этот резистор и кинул туда перемычкой +3.3В, подсветка есть но на максимальной яркости и не регулируется. Без схемы трудно разобраться в данной ситуации, поэтому списал все на лопнувшую дорожку LVDS PWM которая растет хз откуда
