HP G62-a15er https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4147 |
SerGeleos [ 21 сен 2011, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-a15er |
Имеется сабдж HP G62-a15er Платформу определить не смог, P/N 01013Y000-600-G CPU intel Видео ATI Мост 8082HM55 Нет подсветки, прозвонка напряжений показала, отсутствие сигнала PWM logic input level и LED enable input level. Уважаемые форумчане, выручите кусочком схемы, где формируется этот сигнал. |
Ktulu [ 21 сен 2011, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-a15er |
Сигнал BL_Enable приходит на 35 ногу разъема CON1. LVDS_PWM формируется непосредственно видлом. Вложение: LVDS safina.jpg
SerGeleos [ 21 сен 2011, 16:57 ] | |
Ktulu писал(а): Сигнал BL_Enable приходит на 35 ногу разъема CON1. LVDS_PWM формируется непосредственно видлом. Вложение: LVDS safina.jpg Прошу прощения, но я тут новичек и потму просматривать вложения не могу. И еще такое впечатление что материнка не safina. Разьем LCD 40 pin (40,39.38)pin - 19Вольт питание на подсветку, 37pin - 3.3Вольта LED enable input level, при том коротит на землю. 36pin - PWM logic input level, напряжение 0Вольт. |
Ciber SLasH [ 21 сен 2011, 21:49 ] | |
SerGeleos [ 28 сен 2011, 15:32 ] | |
Это кусок, схемы, не подходит. Необходима родная схема с соответствием позиционых елементов. Отследить дорожки, что куда идет практически не возможно. Тем более что LED enable input level звонится на землю в 0. Второй сигнал еще можно поискать. Да вот с первым беда. |
Ciber SLasH [ 28 сен 2011, 21:00 ] | |
Вы платформу огласите, не можете определить снимаете все наклейки с платы и переписываете все надписи, которые находите. |
Hogass [ 11 ноя 2011, 16:18 ] | |
PM_I_HPC_S MV_MB_V3 p/n 01013Y000-600-G та же проблема с таким буком нет подсветки и з за сигнала lvds_pwm 36 нога разъема. может кто то имеет кусок схемы буду очень благодарен |
aandrew [ 11 ноя 2011, 19:03 ] | |
SerGeleos писал(а): Тем более что LED enable input level звонится на землю в 0. а если в шлейфе найти этот проводок, перекусить его и подать 3,3 вольта, чтобы убедиться что только в этом проблема? |
dinai [ 11 ноя 2011, 19:52 ] | |
а как реагирует на внешний монитор? |
vaterlou [ 11 ноя 2011, 21:09 ] | |
У меня похожая проблема viewtopic.php?f=53&t=4732 |
siberian [ 12 ноя 2011, 09:53 ] | |
Hogass писал(а): нет подсветки и з за сигнала lvds_pwm 36 нога разъема. может кто то имеет кусок схемы Достуна только схема от Foxconn Safina и на ней 36 нога разъема идёт через нулевой резистор на 24 вывод мульта - сигнал EC_INV_PWM. Если на нём 0 Ом, то это однозначно так и есть. |
Hogass [ 12 ноя 2011, 12:46 ] | |
Ktulu писал(а): Сигнал BL_Enable приходит на 35 ногу разъема CON1. LVDS_PWM формируется непосредственно видлом. видак здесь не причем, поменял видак ситуация не изменилась, видак ставил новый рабочий на 100%. CPU Intel i3 подставлял заведомо рабочий, есть еще подозрение на HM55 но хочется отследить всю цепочку. |
Ciber SLasH [ 12 ноя 2011, 12:52 ] | |
Мульт выдаёт сигнал EC_BKLTEN (124) ? |
Hogass [ 12 ноя 2011, 13:46 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Мульт выдаёт сигнал EC_BKLTEN (124) ? В этой платформе мульт не управляет подсветкой. С анализа схемы Quanta AX1 сделал вывод что виноват именно HM55 |
Ciber SLasH [ 12 ноя 2011, 13:51 ] | |
Hogass писал(а): В этой платформе мульт не управляет подсветкой. Foxconn Safina - к мульту приходит BKL_STAT и выходит EC_BKLTEN. И с видеочипа тоже есть управляющие сигналы. На картинке сигналы: viewtopic.php?p=34218#p34218 |
Hogass [ 12 ноя 2011, 14:51 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Hogass писал(а): В этой платформе мульт не управляет подсветкой. Foxconn Safina - к мульту приходит BKL_STAT и выходит EC_BKLTEN. И с видеочипа тоже есть управляющие сигналы. На картинке сигналы: viewtopic.php?p=34218#p34218 Да верно но только для Sofina, в этой платформе по другому заведено, смотря на схему Quanta AX1 сигнал идет от HM55. Когда я смогу писать более одного сообщения в час? |
rpm68 [ 12 ноя 2011, 16:09 ] | |
Hogass писал(а): Да верно но только для Sofina, в этой платформе по другому заведено, смотря на схему Quanta AX1 сигнал идет от HM55. Учитывая то, что здесь Foxconn и Safina тоже от него, можно предположить что у них больше схожести чем с Quant'ой. А какой здесь мульт? Hogass писал(а): Когда я смогу писать более одного сообщения в час? Раньше вообще раз в 2 часа можно было... |
siberian [ 12 ноя 2011, 16:27 ] | |
rpm68 писал(а): Учитывая то, что здесь Foxconn и Safina тоже от него, можно предположить что у них больше схожести чем с Quant'ой +1 На работе лежит такая же плата - местами очень похожа на Safina. Вроде и мульты одинаковы, точно не помню. Уточнить смогу только в понедельник. |
Hogass [ 12 ноя 2011, 16:35 ] | |
мульт IT8502E, он тут невиноватый, проверено уже. |
Vitulis [ 12 ноя 2011, 22:00 ] | |
Была точно такая же проблема с HP G62 (видео ATI). Небыло подсветки, на внешнем все красиво. Помогла замена чипа. |
Hogass [ 14 ноя 2011, 11:36 ] | |
Vitulis писал(а): Была точно такая же проблема с HP G62 (видео ATI). Небыло подсветки, на внешнем все красиво. Помогла замена чипа. Какая платформа? Видео тоже поменял ничего не изменилось. |
Hogass [ 14 ноя 2011, 15:03 ] | |
На другом таком же аппарате, все работает без вдеочипа, и подсветка в т.ч. так как в i3 есть свой видак |
vaterlou [ 16 ноя 2011, 18:28 ] | |
Vitulis писал(а): Была точно такая же проблема с HP G62 (видео ATI). Небыло подсветки, на внешнем все красиво. Помогла замена чипа. Процессор интел или АМД ? |
Vitulis [ 16 ноя 2011, 18:48 ] | |
vaterlou писал(а): Процессор интел или АМД ? Честно говоря уже непомню, было месяца три назад. По моему AMD. |
Hogass [ 16 ноя 2011, 19:07 ] | |
Я решил проблему перемычкой, так и не нашел откуда идет этот сигнал. |
vaterlou [ 16 ноя 2011, 22:53 ] | |
Hogass писал(а): Я решил проблему перемычкой, так и не нашел откуда идет этот сигнал. можно поподробней |
Hogass [ 17 ноя 2011, 12:03 ] | |
vaterlou писал(а): Hogass писал(а): Я решил проблему перемычкой, так и не нашел откуда идет этот сигнал. можно поподробней У меня отсутствовал сигнал на 36 ноге разъема LVDS -> "LVDS_PWM",клиент хотел полноценную подсветку и готов платить деньги, я долго искал откуда он идет думал с видака так как мульт прощупал а схемы нету, после замены видео подсветка не появилась,потом поменял мульт и поменял ЮГ НМ55 результата ноль, сигнала на плате больше негде не нашел после разъема через резистор он уходит в слои, вот и снял этот резистор и кинул туда перемычкой +3.3В, подсветка есть но на максимальной яркости и не регулируется. Без схемы трудно разобраться в данной ситуации, поэтому списал все на лопнувшую дорожку LVDS PWM которая растет хз откуда |
