Текущее время: 21 янв 2018, 08:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском HP DV6-1260es
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 23:59
Модератор
Модератор
Материнка: DAUT1AMB6D0
Дежурка есть. Ноут запускается примерно на секунду и выключается. КЗ по питателям не видно. Напруги при запуске выставляются. Проц подбрасывал другой, BIOS шил - безрезультатно. Подозрение на мульт и ЮМ 218S7EBLA12FG. Народ, что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском HP DV6-1260es
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 00:17
Модератор
Модератор
Заменить PQ41 - типовуха.
FDS6690AS - не ставить, искать аналог, т.к. этот транз вылетает не только в на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:23
+1.2v есть? Тоже бьюсь с таким. RT8204, PQ41 поменял. Результата нет. При попытке запуска в верхнем плече пытается появиться генерация, на затворе PQ41 тишина. Если отрезать 5ую ногу PU1 все остальные питания подымаются. PD1 тоже исправен. Склоняюсь к бракованной RT8204, но со старой ведёт себя так же. Давайте вместе с топикстартером разберёмся раз и на всегда.
Но в качестве проверки то можно?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 12:49
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Еще попадается дроссель, но крайне редко.
Да, эти севера реагируют на прогрев, 320 град на 10-15 сек.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:06
Причём тут прогрев. Для начала на север должно питание податься. А его нет. Попробую заменить дроссель. Смущает отсутствие импульсов на затворе нижнего плеча.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
estonij писал(а):
Причём тут прогрев.
Извиняюсь, просмотрел, что уже не от топикстартера пошли вопросы.
Я обычно оба ключа меняю на получше.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 14:20
MSF113 писал(а):
estonij писал(а):
Причём тут прогрев.
Например на какие?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 14:29
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сейчас и не упомню. Смотрю что на донорах есть - обычно с питания процессора и выбираю с Rds поменьше.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 16:49
estonij писал(а):
Например на какие?
Например FDS6676AS, AO4706
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 23:43
Модератор
Модератор
Проблема решилась все-таки заменой южника.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 22:51
Модератор
Модератор
Поторопился закрыть тему... Несколько раз загрузил винду нормально, потом через раз ноут начал сообщать, что не видит винды, виснуть, и через пару минут отключаться. Попутно был отреболлен север (при промывке в УЗ с пары контактов отвалился припой), но улучшения работы это не дало.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 08:30
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Из-за процессора может быть.
У меня такой же сейчас есть. Может и загрузиться или в синий экран выпасть через минуту - две. Непредсказуемо себя ведет.
В эту плату другой процессор ставлю - все хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 09:19
Модератор
Модератор
Увы, здесь это не помогает. Пару раз замечал, что перед самым отключением начинаются глюки с изо (дрожание части строк с заливкой другим цветом). Блин, может ещё и графика? Ноут уже успел побывать в других руках. В, общем, клиент забрал ноут не отремонтированным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проблема с запуском залитого DV6-1410er
benq77
13
2660
15 окт 2011, 02:48
ejen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-571p (V5) Проблема с запуском
ikido
23 июл 2014, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52s (k53sd) Проблема с запуском
Melkeey17
14
1679
03 июл 2014, 08:08
Melkeey17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 760gm-gs3 проблема с запуском
в форуме ASRock
uncle_roma
25 дек 2014, 22:38
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.
Dron1980
222
26 дек 2017, 19:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, Alex_Rarog, Yandex [BOT] и гости: 11
