Проблема с запуском HP DV6-1260es https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4160 |
AL._.EX [ 21 сен 2011, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с запуском HP DV6-1260es |
Материнка: DAUT1AMB6D0 Дежурка есть. Ноут запускается примерно на секунду и выключается. КЗ по питателям не видно. Напруги при запуске выставляются. Проц подбрасывал другой, BIOS шил - безрезультатно. Подозрение на мульт и ЮМ 218S7EBLA12FG. Народ, что подскажете? |
Ciber SLasH [ 22 сен 2011, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с запуском HP DV6-1260es |
Заменить PQ41 - типовуха. FDS6690AS - не ставить, искать аналог, т.к. этот транз вылетает не только в на этой платформе. |
estonij [ 22 сен 2011, 11:23 ] | |
AL._.EX писал(а): Напруги при запуске выставляются. +1.2v есть? Тоже бьюсь с таким. RT8204, PQ41 поменял. Результата нет. При попытке запуска в верхнем плече пытается появиться генерация, на затворе PQ41 тишина. Если отрезать 5ую ногу PU1 все остальные питания подымаются. PD1 тоже исправен. Склоняюсь к бракованной RT8204, но со старой ведёт себя так же. Давайте вместе с топикстартером разберёмся раз и на всегда. Ciber SLasH писал(а): FDS6690AS - не ставить, искать аналог, т.к. этот транз вылетает не только в на этой платформе. Но в качестве проверки то можно? |
MSF113 [ 22 сен 2011, 12:49 ] | |
Еще попадается дроссель, но крайне редко. Да, эти севера реагируют на прогрев, 320 град на 10-15 сек. |
estonij [ 22 сен 2011, 13:06 ] | |
Причём тут прогрев. Для начала на север должно питание податься. А его нет. Попробую заменить дроссель. Смущает отсутствие импульсов на затворе нижнего плеча. |
MSF113 [ 22 сен 2011, 13:45 ] | |
estonij писал(а): Причём тут прогрев. Извиняюсь, просмотрел, что уже не от топикстартера пошли вопросы. Я обычно оба ключа меняю на получше. |
estonij [ 22 сен 2011, 14:20 ] | |
MSF113 писал(а): estonij писал(а): Причём тут прогрев. Извиняюсь, просмотрел, что уже не от топикстартера пошли вопросы. Я обычно оба ключа меняю на получше. Например на какие? |
MSF113 [ 22 сен 2011, 14:29 ] | |
Сейчас и не упомню. Смотрю что на донорах есть - обычно с питания процессора и выбираю с Rds поменьше. |
siberian [ 22 сен 2011, 16:49 ] | |
estonij писал(а): Например на какие? Например FDS6676AS, AO4706 |
AL._.EX [ 22 сен 2011, 23:43 ] | |
Проблема решилась все-таки заменой южника. |
AL._.EX [ 23 сен 2011, 22:51 ] | |
Поторопился закрыть тему... Несколько раз загрузил винду нормально, потом через раз ноут начал сообщать, что не видит винды, виснуть, и через пару минут отключаться. Попутно был отреболлен север (при промывке в УЗ с пары контактов отвалился припой), но улучшения работы это не дало. |
MSF113 [ 24 сен 2011, 08:30 ] | |
Из-за процессора может быть. У меня такой же сейчас есть. Может и загрузиться или в синий экран выпасть через минуту - две. Непредсказуемо себя ведет. В эту плату другой процессор ставлю - все хорошо. |
AL._.EX [ 24 сен 2011, 09:19 ] | |
Увы, здесь это не помогает. Пару раз замечал, что перед самым отключением начинаются глюки с изо (дрожание части строк с заливкой другим цветом). Блин, может ещё и графика? Ноут уже успел побывать в других руках. В, общем, клиент забрал ноут не отремонтированным. |
