Текущее время: 15 май 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: HP 15-r005ne (LA-A994P REV 2.0) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:19
LA-A994P REV 2.0 греется pu301 ШИМ 3в , 5в
. LDO3 , LDO5 выдают как положено. При нажатии на кнопку включения включается на 5 секунд и выключается. При этом запускаются основные шимы 3в,5в. ШИИМ процессора не запускается.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r005ne (LA-A994P REV 2.0) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:34
PU301 Charger BQ24725A :-):
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 12:07
Я в курсе...
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 0_2014.pdf
Кто-нибудь знаком с этой платформой , где может быть перегрузка по LDO5 LDO3
снял сетевушку , дежурка греться перестала , но все также плата выключается через несколько секунд после включения. ШИМ процессора при этом не запускается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r005ne (LA-A994P REV 2.0) при установке По дает ошибка
НаВРУЗ
19 май 2017, 06:56
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка.
nv86rus
21
4735
18 мар 2015, 17:35
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R430 (BA41-01212A (rev:MP1.3)) греется дежурка
в форуме Samsung
19ruslan87
16 мар 2015, 11:18
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev 2.2) греется дежурка RT8239B
Sergeyrost
12 май 2015, 10:34
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 200-4253sr (DA0NM3MB6E1 REV:E) Не включается. Греется дежурка.
PavloTomsk
09 июн 2015, 11:13
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
