Текущее время: 27 апр 2024, 19:02
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9110, не стартует от блока питания Добавлено: 22 сен 2011, 21:53 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Iskander писал(а): С блока питания и надо начинать, если нет под рукой идентичного БП для проверки, вскрыть его, в основном летит сетевая ёмкость. Блок питания давно проверен, он исправен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9110, не стартует от блока питания Добавлено: 23 сен 2011, 09:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
sergmk72 писал(а): Подскажите, что это за АСIN. ACIN - сигнал подключенного БП. Выходит с PU1.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9110, не стартует от блока питания Добавлено: 23 сен 2011, 12:30 |
sergmk72 писал(а): Диод может себя так вести? Замени и дело с концом!
