dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41728 |
eugkov [ 05 фев 2016, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет инициализации |
Здравствуйте. Включается, но нет инициализации. Ориентируюсь по схеме от ab6600 - вроде бы все совпадает. LPC разведены на wi-fi. Пост-карта по нулям. Из таблицы на 61 странице схемы доходит до +vcc_core (питание проца поднимается), cpu_pwrgd - высокий уровень. Не поднимаются напряжения +vgfx_core (питание интегрированного ядра) и +vga_core (питание дискретки). NCP5911 по линии +vgfx_core менял. Стоит грешить на NCP6131S? |
Черномор [ 05 фев 2016, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет инициализации |
eugkov писал(а): LPC разведены на Разведены, да через жо.. не как на кванте. Шевеления на бивисе есть? |
Size [ 05 фев 2016, 12:19 ] | |
Скорее всего должны быть. Эти напруги только после прохождения постов появляются. Первым делом все заведомо исправное подкинуть. |
eugkov [ 08 фев 2016, 10:19 ] | |
Заведомо исправный проц и память подкидывал. На БИОСе шевеление есть, но только буквально первую секунду исмульсы пробегают и потом тишина. |
Черномор [ 08 фев 2016, 10:43 ] | |
Или посткарту подпаивайте, или от типовухи оттолкнитесь - снимите питание с видео. В случае верного преломления лучей в хрустальном шаре заинитится.. |
eugkov [ 08 фев 2016, 11:06 ] | |
Вы имеете ввиду снять питание с дискретной видеокарты? |
Черномор [ 08 фев 2016, 11:19 ] | |
Ну да, с нее. |
eugkov [ 08 фев 2016, 12:33 ] | |
Распаял дроссели PL801 и PL803 - питание +vga_core дискретки. Ситуация не изменилась. |
Черномор [ 08 фев 2016, 13:38 ] | |
Паяйте карту, если на LPC есть активность, иначе вслепую все.. биос, кстати, шили? |
eugkov [ 08 фев 2016, 14:43 ] | |
Да, БИОС в первую очередь прошил. Буду паяться и смотреть. |
eugkov [ 10 фев 2016, 17:00 ] | |
Подпаял пост-карту. Висит в нулях. Ресет не залипший (промаргивает 1 раз где-то через 10 секунд после включения). |
eugkov [ 12 фев 2016, 12:43 ] | |
Подкинул мост - не помогло. |
