Текущее время: 30 апр 2024, 23:50
dionis_
Заголовок сообщения: dv6 & dv7 (da0lx8mb6d1 rev d) замена материнской платы с 15,6" на 17" Добавлено: 08 фев 2016, 15:58 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 10:51 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 33 Откуда: Чуваш
В общем такое дело - есть ноут HP dv7 17" далее модель не помню т. к. он далеко. Не запускается. На прогрев не реагирует, проц менял. память тоже. Нет запуска и все! Модель матери da0lx8mb6d1 rev d - оригинал, есть "точно" такая же мать da0lx8mb6d1 rev d от ноута dv6 15.6" но немного с отличиями, есть "лишние" разъемы и нет некоторых нужных, например разъема второго верхнего динамика и платы usb. Суть проблемы - "точно" такая же мать от 15,6' включается, работает - но изо какое то уж слишком светлое и в полосочку на матрице ноута. На внешнем мониторе данной проблем нет. Микросхему биоса менял на оригинал 17" также запускается. С клавы пытался уменьшить яркость, не уменьшается, вообще на клавиши Fn не реагирует. Возле разъема дисплея нахватает одной микрухи - вот думал может она? Может проблема и самой матрицы - опять же не могу проверить (( Меняли ли кто либо матери местами? Странно что при одинаковых платформах и ревизиях матери имеют отличия (((
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dv6 & dv7 (da0lx8mb6d1 rev d) замена материнской платы с 15,6" на 17" [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2016, 16:04 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
на 17" матрице 2 LVDS канала, на 15.6" один. Поищите получше, где-то была тема с вашей проблемой, человек переделывал плату под 17". вот например.
dionis_
Заголовок сообщения: Re: dv6 & dv7 (da0lx8mb6d1 rev d) замена материнской платы с 15,6" на 17" Добавлено: 08 фев 2016, 23:27 |
Микруху допаял - ничего не изменилось, решил что плохая пайка, перепаял - тоже ИЗО. Может думаю совсем паять разучился выпаял рядом стоящую и поменял ее. Работает, но изображение то же. (( Микросхему биоса подкинул с 17-шки, те же яйца. Может в переделке этой мамке еще секреты есть? P.S. отчасти грешу на шлейф, но от 17-шки нет, есть от 15,6 они наверное врядли совместимы?
Заголовок сообщения: Re: dv6 & dv7 (da0lx8mb6d1 rev d) замена материнской платы с 15,6" на 17" Добавлено: 27 фев 2016, 10:19 |
Чтобы отпаять желательно все залить сплавом Розе, и отпаивать. Температуру так и не скажешь, т.к. большинство фенов реальную температуру не показывают.
