Текущее время: 19 апр 2024, 19:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
daneeya
Заголовок сообщения: HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP Добавлено: 09 фев 2016, 14:28 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 18:43 Наличности на руках: 311.11
Сообщения: 92 Откуда: москва
Пришел аппарат с неисправностью нет реакции на кнопку включения, на борту Intel Pentium N3050 CPU SR29H, плата в норме кз отсутствует, питание на кнопке есть, но старта нет...решил прошить ...нашел дамп на форуме, после того как прошил ноут ожил включается но изображение не выдает...дамп вполне возможно что не под мою машину...скачал с оффсайта биос, там 9 метровые 4 штуки ...какой мой не знаю , нарезать в винхексе смогу, единственное не знаю с какого адреса. если есть у кого слитый дамп скиньте плиз...свой слитый выкладываю...спасибо
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP Добавлено: 09 фев 2016, 14:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
daneeya писал(а): какой мой не знаю 080C6.FD
