Текущее время: 28 апр 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s (INVENTEC 6050A2465501 -MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 19:53
Всем приветь!
HP ProBook 4530s
Платформа – INVENTEC 6050A2465501 -MB-A02
Ноут был залит водой, после прочистки подключал к ЛБП, кз нету.
Иногда ноут при подключение сама включается и дежурка есть,
а иногда даже при нажатии кнопку power не включается (хотя на кнопке имеется 3,3в), когда включается ХАБ греется а проц нет, замерил питанию при включение дежурка есть а на проц 0.
Схема есть, но вот платформа INVENTEC не очень понятно. :-(
Посоветуйте как и что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (INVENTEC 6050A2465501 -MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:32
А когда не включается какие напряжения есть? Запитывается ли мульт. В схеме есть power on sequence , сверьте все сигналы с этой таблицей. Проверить обвязку шим контроллера питания процессора, сопротивление на пинах gate, phase, что на пине toneset.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:12
В схеме нет power on sequence, а когда включается нет изо,
а когда не включается в мульте есть 3,3в, но дежурки нету, после несколько раз нажатия на power дежурка появляется,
когда не включается на пинах gate, phase не показывает, а когда включается 0в, но toneset нет (через поиск тоже)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:23
Смотрите в сторону микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:41
SMSC KBC1126 мультик, а по точнее что надо смотреть? (какой ножка или элементы, ну нету power on sequence)
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 53 секунды: ----------
11-CPU POWER(+VCCSA) это 11 страница на нем шим TPS51461, на пине 22,23,24 VIN должно быт +V5A формирующейся из дежурки, но там 2,5v, на 13 пине EN - 3.3v от SLP_S3#_3R.
А пост карта показывает включенном и не включенном режиме 00,
но после включение несколько минут спустя показывает 40.
не смогу найти где этот +V5A оказывается 2,5v ?
посоветуйте начинающему :-(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:46
Такое впечатление что просто где то окислы остались. Попробуйте выпаять мульт и шимпанзе дежурки, по чистить и пропаять площадки и обратно впаять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
11
5323
16 сен 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включается
doncah9i
13 янв 2016, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501-mb-a02) был залит , в предыдущем сервисе пытались поднять дежу
уставший
11 май 2017, 14:51
уставший Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) Тротлинг .Не видит акб.
2uz
12
2312
05 мар 2019, 16:29
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Geek_Service и гости: 55
