Текущее время: 29 мар 2024, 15:38
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2 - нет изображения на матрице Добавлено: 27 окт 2011, 16:59 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
vaterlou писал(а): С изображением разобрался - небыло подсветки матрицы. Заменил лампу, подсветка появилась. После загрузки ОС, обнаружилась проблема с тач-падом - он работает не корректно(дергается не правильно перемещается). При деформации корпуса проблема пропадает. Отреболил южный мост, проблема осталась. Пропайка мультика тоже не дала результата. В ремонте есть такой же ноут для замены жесткого диска, в нем такая же проблема. Может кто то сталкивался, кажется мне что проблема типовая. Заранее спасибо. А он у вас постоянно не норовит в левый верхний угол убежать?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2 - нет изображения на матрице Добавлено: 30 окт 2011, 10:37 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
korg007 писал(а): А он у вас постоянно не норовит в левый верхний угол убежать? Нет, в левый верхний угол курсор не убегает. Просто если провести пальцем по тач-паду (горизонтально или вертикально) то курсор убегает в разные стороны. Если слегка деформировать корпус то дефект пропадает.
Последний раз редактировалось vaterlou 30 окт 2011, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2 - нет изображения на матрице Добавлено: 30 окт 2011, 12:29 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
vaterlou писал(а): korg007 писал(а): vaterlou писал(а): С изображением разобрался - небыло подсветки матрицы. Заменил лампу, подсветка появилась. После загрузки ОС, обнаружилась проблема с тач-падом - он работает не корректно(дергается не правильно перемещается). При деформации корпуса проблема пропадает. Отреболил южный мост, проблема осталась. Пропайка мультика тоже не дала результата. В ремонте есть такой же ноут для замены жесткого диска, в нем такая же проблема. Может кто то сталкивался, кажется мне что проблема типовая. Заранее спасибо. А он у вас постоянно не норовит в левый верхний угол убежать? Нет, в левый верхний угол курсор не убегает. Просто если провести пальцем по тач-паду (горизонтально или вертикально) то курсор убегает в разные стороны. Если слегка деформировать корпус то дефект пропадает. ну так разбери и дальше пальцовка поможет определить неисправность ! | Ciber SLasH писал(а): | Вы чё издеваетесь, только одному сказал, чтобы не цитировал посты полностью - второй делает тоже самое. Щас влеплю каждому по предупреждению!!! |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2 - нет изображения на матрице Добавлено: 30 окт 2011, 15:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
vaterlou писал(а): Если слегка деформировать корпус то дефект пропадает. Другой тачпад подкидывался?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2 - нет изображения на матрице Добавлено: 30 окт 2011, 16:04 |
Ciber SLasH писал(а): Другой тачпад подкидывался? Нет, др. тач пад не подкидывал, пока нет донора. Но думаю все же где то отвал на плате.
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2 - нет изображения на матрице Добавлено: 30 окт 2011, 18:11 |
korg007 писал(а): А он у вас постоянно не норовит в левый верхний угол убежать? Собственно у нас была такая проблема, что курсор убегал в левый верхний угол. Виновата была настольная лампа дневного света, которая светила на сенсорный дисплей (дигитайзер) и вызывала такой эффект ))) А попробуйте отключить дигатайзер, может он что мудрит?!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2 - нет изображения на матрице Добавлено: 30 окт 2011, 22:49 |
Модератор |
Сообщение не в тему У меня тоже на работе есть загадочная зарядка. Если от неё включить ноут, то у одного тачпад перестаёт нормально работать, другой не загружается (виснет на заставке биоса). Даже выключенная станция лакей начинает шебуршать, когда в одной розетке с этой зарядкой.
