HP envy 15-1066nr (da0sp7mbce0 rev:E) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42178 |
Svikk [ 15 фев 2016, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | HP envy 15-1066nr (da0sp7mbce0 rev:E) не стартует [РЕШЕНО] |
Добрый день, есть ноутбук со следующей проблемой: после нажатия кнопки питания на секунду загораются светодиоды ( PWR, HDD, Ethernet), куллеры стоят, светодиоды гаснут и через 5 секунд цикл повторяется. С батареей и зарядкой все тоже самое. Дежурка 3.3В и 5В есть. Питание на флешке 25X40AVSIG 3.3В, на второй флешке 25X16AVSIG появляется, когда загораются светодиоды. Схемы нету. Что еще можно посмотреть? Спасибо! |
Vadim.b [ 15 фев 2016, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP envy 15-1066nr (da0sp7mbce0 rev:E) не стартует |
Дежурка 3.3В и 5В есть. кроме этих полно напряжений на плате, меряй, если все поднимаются, то биос для начала перешить. |
bondarevy [ 19 фев 2016, 10:50 ] | |
Проверьте сигнал HWPG , у нас не было напряжения с pu1 +1.8V (RT9025) не давала PGOOD , подняли первую ногу -сигнал HWPG появился. заменили RT9025 все завелось. |
Svikk [ 01 мар 2016, 13:08 ] | |
Завелся с толкача, теперь сильно (+79 градусов Цельсия) греется PU1 маркировка L272 9661-25 не совсем понятно, на PU1 не было сигнала EN с мультика или он сам по себе был испорчен |
Svikk [ 12 апр 2016, 14:42 ] | |
Решено: наконец-то пришли регуляторы 9661-25, работает отлично. |
