Текущее время: 29 мар 2024, 11:24
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP4720s (S_Intel) пергрев проца, кулер крутит на малых оборотах Добавлено: 15 фев 2016, 17:32 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Вентилятор то менял? Попадались именно пробуки с поддыхающим вентилятором.
alextkach
Заголовок сообщения: Re: HP4720s (S_Intel) пергрев проца, кулер крутит на малых оборотах Добавлено: 17 фев 2016, 14:58 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 231.36
Сообщения: 131 Откуда: Warszaw
Прошил биос родной прошивкой, с рабочей платы. Ничего не изменилось. Сравнил осцилоскопом сигналы рабочей платы. Если в биосе стоит галочка *вентилятор включен всегда* , то он крутит на малых всегда, на обоих платах одинаково. Есть короткие импульсы. Но если галочку снять, то импульсов нет(ну это понятно), но при нагреве проца(на плате клиента) они не появляются, только при перегреве проца , появляются короткие не одинаковые по времени импульсы на 2 ножке U102(слышен как-бы скрежет), на рабочей же плате импульсы появляются только не 1-й неге U102 и их скважность меняется, раскручивая вентилятор сильнее. Подозреваю, что на КБЦ не доходит сигнал, только откуда?
