Текущее время: 28 апр 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Hp m6-1062er (LA-8711p) Проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:10
Всем доброго времени суток!
Ноутбук пришел с проблемой черный экран при загрузке ОС. Переустановка ос не помогла, так же как установка различных драйверов как официальных так и с драйвер пака. На восьмерке при установке драйверов сразу вылетает синий экран с ошибкой video tdr failure (atikmpag.sys), семерке просто в диспетчере устройств выдает ошибку (код 52). При разборе оказалось что ноутбук был чуть-чуть залит с обратной стороны видео чипа в области QV2 и RV40, подгнивший резистор был заменен. Так же пробовали менять чип 216-0833000, результат тот же. Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Hp m6-1062er (LA-8711p) Проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:11
216-0833000 брали из надежного источника? Бывало брак попадался.
 Заголовок сообщения: Re: Hp m6-1062er (LA-8711p) Проблемы с видеокартой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 13:11
216-0833000 is a nightmare,replace it with new chip...And update bios after...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:37
Чип брал с донора(садил для проверки), на доноре нормально работал.
Ok, i'll try upadate bios
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 09:55
Зашил BIOS отсюда, все отлично ноутбук грузится, ошибки не вылетают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1062er (LA-8711P r1.0) переделка в UMA
AL._.EX
8746
20 апр 2018, 14:03
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд
EuroOdin
10
3517
21 июл 2017, 15:38
EuroOdin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1062er (QCL50_LA-8711P) После нажатия кнопки тут же выключается
gaydan
2129
10 авг 2017, 14:33
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6-1062er (la-8711p) не видит дискретное видео
jonpim
988
06 дек 2018, 17:41
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Silentredcat, vladimir-k и гости: 59
