Всем здравствуйте. Ноут реагирует на кнопку включения. Загорается индикатор на кнопке и на плате и судя по звуку hdd (как при резком отключении питания) ноут отключается и снова старается включится и все это повторяется. На плате нашел BQ736 (pu102 на плате). У нее 11 ножка пробивает на землю. Нашел даташит на BQ735 (не знаю является ли он аналогом). На BQ735 11 ножка это BATDRV. По цепочке снял кондер, ничего не изменилось. Снял BQ736, кз пропало. Прозваниваю 11 и 14 ножку на самой BQ736 прозванивается. Получается микросхема под замену? И чем можно заменить BQ736? В сети ничего такого не нашел.
karimovar
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
Добавлено: 04 мар 2016, 16:28
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 18:30 Наличности на руках: 51.01 Сообщения: 19 Откуда: Россия
аналогов то же не нашли меняли на такую же ... али рулит .. но долго
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю [РЕШЕНО]
karimovar Аналогов не нашел. Что-то то в сети ничего не могу найти про аналоги. На платах тоже нет такой. Поставил bq725 кз пропало, но ведет себя также.
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk и гости: 19
