HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Нет питанитя на флешке биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42267 |
Tviker [ 16 фев 2016, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Нет питанитя на флешке биоса |
Ноутбук HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Дежурка 5 и 3,3 есть,на кнопке 3,3 есть .Батарейка биоса 3 вольта есть.При нажатии на кнопку, светодиод на коннекторе питания моргает 3 раза. Нет питанитя на флешке биоса,схемы нет, может кто подскажет как она запитывается. |
kvvost [ 16 фев 2016, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Нет питанитя на флешке биоса |
Ну так смотрите управление полевиков что стоят по выходу с дежурных +5 и +3,3 частенько они открываются сигналом SUSP или SYSON которые формируются мультом (обычно) смотрите на него. И кстати, зарядка акб идет? |
Tviker [ 17 фев 2016, 14:13 ] | |
Странные номиналы резисторов, звонятся как мегомные? Может кто подскажет какие номиналы должны быть? |
DVladimir [ 19 фев 2016, 09:22 ] | |
А сама флешка случайно не в "коротком" (к.з.)? |
Черномор [ 19 фев 2016, 10:27 ] | |
Плата видать залита и редкая, ждать номиналов от кого устанете. Верхнему резистору точно кирдык, посмотрите напряжения на концах, если где 19V есть я б поставил для пробы 200k-820k, хуже не будет. По картинке складывается впечатление, что они идут на затворы q7200, Q7202, а те управляют какими то VS-ами или сами VS делают. |
