Текущее время: 02 июн 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: 15-e007sr (DAOB75MB6CO Rev:C) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 18:38
Здравствуйте, были вырваны 2 детали, заменил, по виду должна быть дорожка между ними, но при ее подпайке ноутбук не стартует вообще, хотя пятаки smd целые, может вниз уходит, зарядка аккума начинается при включении ноутбука, судя по индикатору разъема питания.
Ноутбук стартует питания появляются, на фото отметил, похоже что не все, в течении 40 секунд кулер выходит на максимальные обороты, и так понимаю что питание проца сначало 0,8 потом увеличивается до 1,0v проц, хаб не греются, юг
не сильно греется.
Биос прошивал, ключи все целые проверял без выпайки.
Подскажите нужна ли там дорожка, и в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 15-e007sr (DAOB75MB6CO Rev:C) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 19:33
Для DAOB75MB6CO :-) имеется у нас на форуме боардвью , схема и фото. Смотрим сами
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=225691&hilit=%2Ar75%2A#p225691
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=167328&hilit=%2Ar75%2A#p167328
viewtopic.php?f=253&t=12993&p=198025&hilit=%2Ar75%2A#p198025
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 04:40
искал перед тем как писать.... :nez-nayu: , спасибо, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 18:51
по схеме все правильно подключено, нет напряжения на PL19, в итоге вышел на PU8, на нее питание подается, ключи целые, не приходит сигнал EN на нее, он формируется как я понял от мульта DGPU_PR_EN, а мульт формирует его от юга VGA_ON_SB это значит что юг сдох? хаб на ней вообще не греется, проц греется и юг в пределах нормы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e007sr (DAOB75MB6CO Rev:C) Помогите опознать
vumer
02 фев 2016, 14:32
vumer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e007sr (daor75mb6co rev:c) нужен биос
ajax329
08 апр 2016, 12:17
manikenxD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e007sr (daor75mb6c1 rev:c)) Вертикальные полосы
jonnytx
26 июл 2016, 10:46
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
paul_nvk
04 янв 2017, 13:24
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1 rev:C BID1983 (по наклейке)) не запускается
Evgenv
29 сен 2021, 12:48
Evgenv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
