Текущее время: 03 май 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: HP 15-ac039ur (Compal LA-C811P rev.1.0) не стартует, нет напряжения на флешке
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 10:47
Схемы не нашёл. При нажатии на кнопку загорается индикатор включения и через несколько секунд тухнет. Дежурка 3.3В и 5В присутствует. Беглый осмотр выявил отсутствие напряжения питания на флешке W25Q64. Сопротивление цепи - 2.7 Ома. Попробовал подать прямо на эту ногу 1.5В с лабораторного блока питания - греется только проц (ну, SoC). Вопросы:
1) Получается, проц мёртвый? Какое должно быть нормальное сопротивление по этой линии? У меня нет плат с таким чипом, чтобы проверить.
2) Где формируется это напряжение? Попытка прозвонить линию ничего не дала. Судя по тому, что ни один дроссель на массу не звонится, это какой-то линейный стабилизатор...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac039ur (Compal LA-C811P rev.1.0) не стартует, нет напряжения на флешке
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:21
на какой ноге меряете сопротивление? питание обычно коммутируется ключем.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 21:31
Полное название флэшки написать никак?
Получается...
Ну уж всяко не Омы
Может и линейный, а может и маломощный импульсный - по крайне мере на плате Compal LA-C371P импульсный...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:06
На 8 ноге флешки, вестимо.
Winbond W25Q64FWS1Q
Дальнейшие изыскания вести не буду - у меня нет пока оборудования для замены BGA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AC039ur (ABQ52 LA-C811P) снесены элементы
nik751
11 ноя 2017, 10:58
maro787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) постоянно напряжение на флешке
within1915
26 авг 2017, 23:44
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50 (DABLIDMB8E0 REV:E) Не включается. Нет напруги на флешке.
в форуме Toshiba
prw07
22 авг 2016, 21:45
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5745g (DA0ZR7MB8F0 REV F) Вопрос по флешке мульта
arseniy1991
10 окт 2016, 12:46
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dartmand1984 и гости: 43
