Текущее время: 16 апр 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: проблема с запуском залитого DV6-1410er
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 12:40
Плата DAUT3MB28C1
Принесли залитым..при осмотре было четко видно на мульте и вокруг сильно залито соком все..
Выпаивался мульт на редкость сложно (инфра пушка 280 была, а нижний подогрев 260 С*..поднимать побоялся температуру дабы не перегреть)
выпаяв все почистил..посадил мульт назад..нет запуска, напряжения все вроде в норме..на кнопке 3,2 вольта..КЗ не наблюдается..кварц поменял..пару раз после включения моргал индикатор питания..подскажите куда тыкнуть чтоб мульт проверить..дабы нет замены ему щас
Схема на сайте от DV6 (UT3/5) вроде похожа..но типовухи из тем про Q41 здесь не подходят так как не нашел его..
Юг- 82801IBM
Север- AC82PM45
Мульт ENE-3926
фото участка прилагается
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском залитого DV6-1410er
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 15:15
Просмотрите хорошо обвязку вокруг мульта. У меня на водоплавающих часто встречались отгнившие резисторы по 19-ти вольтам...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 22:42
Прошейте биос.
Проверьте активность на LPC.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 08:54
спасибо щас попробую
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 11:12
Дорожки под мультом, перед пайкой проверенны? Очень часто отгнивают.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 12:44
Не в биосе дело видать...
Дорожки целые были..я поверил, хотя сок при испарении видать приклеил чип и лаковое покрытие что то оголило все что под ним..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 12:55
Как я понял, питание на мульте и флешке есть. Диод около штекера горит? Активность на LPC шине есть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 13:48
Ой ребята хотябы научитесь паять прежде чем лезьт в ноут,так ужарить плату кощунство,для того чтоб легче его снять сначяло пройдитесь свинцовым припоем по всем ногам и тогда можно быстрее его снять .Плату сначяло всю нужно под микроскопом проверить на гнилые дороги и переходы,потом уже чтото менять.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 13:53
Я, когда писал про обрывы, и имел ввиду, что проверять нужно под микроскопом. Плату после липкостей нужно сначала отмыть, а потом паять. Чтоб сахар не кипел.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 14:40
killertv спасибо за совет
estonij ну постарался все очистить от сахара, дороги проверял на сопротивление
Индикатор питания горит..3 и 5 в норме..Пост карты нет пока-заказал жду..какие еще контрольные питания можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском залитого DV6-1410er  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 08:45
вобщем подфартило.. пришел такой же и посмотрел все напряжения и прочее в обвязке мульта..под замену попали PR148 PR149 видать не дочистил..на всяк случай решил заменить.. и комп запустился..но проблема с клавишами осталась..думаю в мульте проблема..будем его ждать уже заказал..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 14:15
а вы клавиатуру заведомо рабочую подкидывали? Может просто клава неисправна, а мульт живой.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 16:18
Да клавиатура рабочая..новая..да и с другого снимал то же самое
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 02:48
прежде чем мульт менять, проверьте разъем подключения кб, и дороги до мульта, часто перегнивают на контрольных точках
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Yaki
107
5373
05 дек 2021, 11:32
Yaki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52s (k53sd) Проблема с запуском
Melkeey17
14
4748
03 июл 2014, 08:08
Melkeey17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro A1260 (Macbook 4.1) Проблема с запуском, нет звука и видео
в форуме Apple
semon80
3413
13 авг 2014, 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-571p (V5) Проблема с запуском
ikido
23 июл 2014, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 760gm-gs3 проблема с запуском
в форуме ASRock
uncle_roma
25 дек 2014, 22:38
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vegnetus и гости: 18
