Текущее время: 28 апр 2024, 15:33
lublupospat1
Заголовок сообщения: Re: 17-e142sr (Quanta DA0R75MB6C1 REV:C) Нужен дамп биоса Добавлено: 22 фев 2016, 12:34 |
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Я уже шил этот 17-e004er и этот 17-e011sr Оба как-бы на эту плату. Во втором числится Дискретная видео как и у меня. lublupospat1 писал(а): После прошивки BIOS c HP 17-e004er (по описанию та же платформа) появилась индикация заряда и реакция на кнопку. Но по нажатию на включение мигает HDD и гаснут вместе с зарядом. Через секунду заряд опять загорается. Так что ищу 17-e142sr чтоб отсеять BIOS. Больше поведение после прошивки похоже на КЗ на плате. ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- На сайте HP есть этот BIOS http://whp-aus1.cold.extweb.hp.com/pub/softpaq/sp73001-73500/sp73448.exe но в архиве два файла и они больше по размеру чем BIOS. Поделитесь опытом по правильному усечению файла. Так как сам этого опыта не имел. HEX-редактором пользоваться умею. А вот как найти лишнее не знаю.
chulat
Заголовок сообщения: Re: 17-e142sr (Quanta DA0R75MB6C1 REV:C) Нужен дамп биоса Добавлено: 23 фев 2016, 22:58 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
выгрузите свой старый оригинал, попробую помочь
Заголовок сообщения: Re: 17-e142sr (Quanta DA0R75MB6C1 REV:C) Нужен дамп биоса Добавлено: 26 фев 2016, 15:33 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
По приведенной выше ссылке не ходили и не читали. А там написано, что и как делать с файлами с оф. сайта HP. Хотя-бы версию платы указали (стикер в батарейном отсеке REV:xxx.yyy) P.S. если поможет, начнутся проблемы с серийными номерами.... Это же святое, грохнуть старую прошивку, ни о чем не думая...
chulat
Заголовок сообщения: Re: 17-e142sr (Quanta DA0R75MB6C1 REV:C) Нужен дамп биоса Добавлено: 29 фев 2016, 11:04 |
igils писал(а): если поможет, начнутся проблемы с серийными номерами.... Сообщение не в тему да сейчас это как бы не проблема уже. Хотя чуть время и занимает
lublupospat1
Заголовок сообщения: Re: 17-e142sr (Quanta DA0R75MB6C1 REV:C) Нужен дамп биоса Добавлено: 01 мар 2016, 13:46 |
igils писал(а): По приведенной выше ссылке не ходили и не читали. А там написано, что и как делать с файлами с оф. сайта HP. Да ходил. И внимательно прочитал. НО по этим как я понял BIOS нужно какая-то hewprsa++ которой никто не делится. igils писал(а): Хотя-бы версию платы указали (стикер в батарейном отсеке REV:xxx.yyy) REV: 1985-110 PCID: 079D110000005E00000600080 Product: G0B13EA#ACB Model: 17-e142sr igils писал(а): P.S. если поможет, начнутся проблемы с серийными номерами.... Это же святое, грохнуть старую прошивку, ни о чем не думая... Да как раз сохранил. Но ушел на больничный на недельку и его как-то пропали.
