elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42712 |
rilya [ 26 фев 2016, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос |
Собственно прошу помощи с нарезкой биоса, есть дамп, с косяком, не ставится одно устройство, есть ещё одни, где не ставится другое, и есть апдейт с оф сайта, а вот как нарезать не могу понять, вроде соответствия есть, но в несовпадающих местах. дампы прилигаю ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 41 секунду: ---------- либо от сюда сянуть http://dr-bios.com/get/hp-elitepad%2010 ... 2014-01-23))-bios-bin/23251/ |
ffederall [ 22 сен 2016, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос |
Решил проблему или нет? Попал такой же аппарат, ладу дать не могу) |
rilya [ 20 окт 2016, 14:11 ] | |
Там продлема в прошивки матери через своеобразный dmi, но нужен открытый mpm. вобщем так и не довел до ума пока |
Черномор [ 20 окт 2016, 14:32 ] | |
rilya писал(а): открытый mpm В биосе с оф сайта закрытый? В каком то из "складных", свежих HP, не помню модель, LOCK в слитом дампе явно видно.. |
rilya [ 20 окт 2016, 16:35 ] | |
я же писал не смог апдейт с сайта порезать нормально. не нашёл соответсвий |
rilya [ 30 мар 2017, 13:04 ] | |
нашёл чистый дамп с завода, но все равно нужно саму мать шить под биос |
rilya [ 07 июн 2018, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос [РЕШЕНО] |
в общем разобравлся, чистка тхе помогла |
