Текущее время: 16 апр 2024, 09:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G)) Не ВЫКЛючается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:37
Всех приветствую,нуждаюсь в помощи ,ноут HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) не выключается т.е. если находясь в биосе нажимаешь на кнопку включения он отключается и через 3 сек включается сам пока не выдернешь питание,сам ноут работает стабильно,если выключаешь из под винды тоже сам включается... если выдернуть шнур питания затем подключить шнур то он сам не включается...Что это может быть...? Спасибо...
PS Ноут после официалов,меняли хаб,видик,шили биос... нет на плате PU6 (хотя может и не должно быть) судя по схеме вроде стоит...на SW6 зачем то припаяли кондер я его снял ничего не изменилось....
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G)) Не ВЫКЛючается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:43
Скорее всего проблема с мультиконтроллером. Его следует заменить.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:51
Заменил мульт.... ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:12
mredik писал(а):
нет на плате PU6
PU6 (если я правильно понял TPS 51217 стоять должен по питанию видео чипа)
батарейка RTC жива?
возможно обвязку коротнули или смахнули
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:24
батарейка в норме...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 02:21
Биос шил EC (Или там единый или в мульте)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 11:47
официалы шили и флеху мульта и сам биос... я вчера с оф. сайта скачал еще биос и из под виднды прошил...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 12:11
Померьте DB_PWRBTN# и SB_PWRBTN# (лучше осцилом гляньте) что происходит в момент самостарта.
Круг поисков сузится - мульт, кнопка, утечки какие или хаб почему то думает, что пора запускаться и дает SLP..
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:25
Может цепи кнопки включения (мелкий поливечек хондрит)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:41
Та же проблема! Только платформа AOI_LABEL, те же симптомы. Вам удалось решить?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 16:02
пару раз попадалось из-за дохлой сетевой точно такое-же поведение
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 10:00
В моем случае решилось заменой северного моста!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:57
попробуйте выдернуть батарейку RTC - загрузиться в винду - выключить из винды - вставить батарейку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4496
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6b54er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации.
mastermisha
04 ноя 2016, 13:21
mastermisha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G) нет инициализации
Savenko94
26 окт 2017, 16:03
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
2412
29 мар 2019, 21:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nompas и гости: 19
