Текущее время: 25 апр 2024, 15:35
kardan266
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G)) Не ВЫКЛючается Добавлено: 27 фев 2016, 21:12 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
mredik писал(а): нет на плате PU6 PU6 (если я правильно понял TPS 51217 стоять должен по питанию видео чипа) батарейка RTC жива? mredik писал(а): меняли хаб,видик,шили биос... возможно обвязку коротнули или смахнули
