Текущее время: 29 мар 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: hp g6 1055er (daor12mb6e0) нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 16:00
Здравствуйте принесли ноут hp g6 1055er материнка daor12mb6e0. питание на плату поступает но дальше не идет. Был дохлый мультик(в коротыше) - снят с донора менял два раза. Есть подобная плата R18 основное отличие -впаяный i3 .Менял tps51123 местами - с r18 на q28 вместо 19 вольт появляется 3.5 вольт .C R12 шим работает на R18 а на своем месте выход 28 по нолям.Нет напряжения на кнопке т.к. нет питания - все остальное звонится нормально. Скидывал сеть на всякий случай. Полевечки менял - на r18 они работают.Дальше в недоумении
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 1055er (daor12mb6e0) нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 18:49
Какова предыстория? Дежурные питания в норме?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 12:45
Предыстории нет - через посредника. На этой плате дежурка должна появляться после нажатия power. На кнопке 0 вольт
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 14:25
Кнопка запитывается от +3VPCU. Что на 16, 8, 17 ногах дежурки? Какое по ним сопротивление?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 21:53
Дежурные питания на то дежурные что должны быть до включения ноута но не как не после. Можно точную маркировку вашего мульта.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:17
Смотря что называть дежурными питаниями
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 07:20
kb3930 мульт . померить не успел
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:37
Олег_zloy померить не успел. Поздно прихожу с работы -ближе к выходным отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения
casket
14
2430
23 июн 2018, 18:17
tomua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron
Valdemarius
24 мар 2017, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1077sr (DAOR12MB6E0) PQ9 на затворе
Yojiq
05 ноя 2018, 18:38
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA5911P Rev 1.0) Не подает признаков жизни
Russlansen
2587
13 май 2014, 14:34
Russlansen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ60-420US (warrior 2 mb) не подает признаков жизни
techno_rock
10 июн 2014, 17:47
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmorpeh, andreys, doncah9i, i001546 и гости: 33
