CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42826 |
roman05 [ 28 фев 2016, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт |
Приветствую. Ноутбук с интересной проблемой. Не реагирует на кнопку иногда. Из 10 раз 1 раз запускается. На кнопке питание есть, 3,3 при нажатии ложится на минус. Сигнал с кнопки до мульта идет. Думал биос,но ведь стартует иногда и работатет... МОжет неделю работать, потом опять не включиться, сброс биоса иногда помогает,или совпадение просто. Может сталкивался кто-нибудь? ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 54 секунды: ---------- прошил дампом, вбил серийники, пока что запуски 10 из 10 |
Евгений973 [ 28 фев 2016, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт |
roman05 писал(а): Думал биос,но ведь стартует иногда и работатет... Осцилограф имеется? Питание. Кнопку то наверняка проверили? |
roman05 [ 28 фев 2016, 15:39 ] | |
Евгений973 писал(а): Осцилограф имеется? имеется Евгений973 писал(а): Питание. Дежурка есть Евгений973 писал(а): Кнопку то наверняка проверили? Да. После прошивки биоса проблема вроде ушла...странно только ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- Кстати, чтобы запустить не от родного БП на ID надо подать +19 через резистор 370кОм |
roman05 [ 11 мар 2016, 20:59 ] | |
Проблема вернулась... Какие сигналы необходимы для того чтобы ноутбук среагировал на кнопку? |
sip [ 12 мар 2016, 11:03 ] | |
roman05 писал(а): Какие сигналы необходимы для того чтобы ноутбук среагировал на кнопку? здесь а вообще почитайте типовухи этой платы - в поиске по форуму op8. |
roman05 [ 12 мар 2016, 11:06 ] | |
Спасибо! Сейчас поищу! |
roman05 [ 13 мар 2016, 12:06 ] | |
Похожего ничего не нашел. датчик крышки так же исправен,на магнит реагирует LID_SW# = 3.3V |
sip [ 14 мар 2016, 14:42 ] | |
север на этой плате типовуха. попробуйте подуйте на него 350гр секунд 15. |
roman05 [ 15 мар 2016, 10:51 ] | |
sip писал(а): север на этой плате типовуха. попробуйте подуйте на него 350гр секунд 15. Да,Север 2001 там. Подул, ничего не изменилось. БЕз него разве старта не было бы? Лежит еще один compaq там дохлый 2001 мост, включается но нет изо, прогреешь,есть изо... А тут именно нет реакции на кнопку |
sip [ 15 мар 2016, 13:25 ] | |
по разному они себя ведут. бывало, что выключается внезапно. бывает вообще не включается. у них глюков тьма. |
