Текущее время: 27 апр 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) После залития
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 18:29
Добрый день. Ноутбук был залит в районе тачпада. Постоянно мигал индикатор на гнезде питания.
Залитие на плате в районе U30 (TPS51218DSCR) и с обратной стороны. Нашел схему (http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf), вымыл прозвонил восстановил дороги, обвязку. Снял почистил пропаял U30 (TPS51218DSCR), пробило плечо q1013. Плата в короткое после подключения адаптера питания. Заменил q1013. Поменял U30 (TPS51218DSCR) на TPS51212DSCR. Дежурка вместо 3.3 была 2.1. Полез опять под микроскоп нашел еще обрыв в районе обвязки мультика, восстановил - появилось 3.3V. Постоянное мигание индикатора прекратилось - теперь как надо, один длинный один короткий, при подключении аккумулятора переключается в оранжевую индикацию и начинает заряжать. Реакции на кнопку питания нет, напряжение на ней есть. Генерация на кварце есть, до флешки не доходит. 1.1V не было, контакт №8 U30 с которого оно идет, сидел на земле. Разорвал точку pad1000, короткое осталось со стороны Юга. Снял ЮГ (218-0755042) короткое ушло - заказал. Смущает еще момент: два конденсатора с обратной стороны без позиционных обозначений, обоими контактами на земле, дорожки идут в плату, у одного на землю от q47. (фото прилагаю). Что за они, и что еще в коротком?
 Заголовок сообщения: Re: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) После залития
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:30
Шины с лбп нагружай и почувствуешь.
Помогли - поблагодари.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4535s (Мать: PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не заряжает
zay
1012
13 июл 2018, 09:07
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта
12evg
18
1474
13 сен 2018, 11:08
12evg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4535s ( pixies-6050a2426501-mb-a03) Максимальные обороты кулера.
kommunist81
19 сен 2018, 20:42
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp4535s (6050A2426501) нет выключения
Alhimikgr
29 май 2018, 15:07
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, citycom, Yandex [BOT] и гости: 57
