Текущее время: 30 апр 2024, 12:50
VKtehnology
Заголовок сообщения: Hp15-n064sr (Quanta u81 revC) Проблема с изображением Добавлено: 01 мар 2016, 16:50 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Здравствуйте всем! Попал в ремонт ноутбук hp, я написал что проблема с изображением, но на самом деле тут целая куча проблем, жалоба клиента при нажати в определенном месте реско искажаеться изображение, фото я приложу, на самом деле определнного места нет, уже убедился, матрицу поменял для проверки, шлейф тоже, результат один, при нажатии на плату издаються щелчки которые не удается найти откуда, начинает сходит сума куллер или начинают щелкать динамики, пропадает изображение, у кого есть какие то идеи или опыт в ремонте данной неисправности, помогите разобарться.
