15-e061sr (DA0R62MB6E0) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42984 |
Ivanches [ 02 мар 2016, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-e061sr (DA0R62MB6E0) нет изображения |
Принесли сие чудо после стороннего сервиса..вскрытие показало что пробовали шить BIOS но видимо чуда не произошло и принесли мне....Прошиваю одной прошивкой взятой с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=90811 пишет Flashing boot block и останавливается на 79% и только на матрице n156bge-l41(лежит всегда под рукой для проверки) на клиентской матрице загорается только подсветка,новую матрицу подкидывал аналогично предыдущей поведение..Прошивал другой прошивкой,на всех матрицах перестаёт показывать изображение,но на внешке всё хорошо,грузит систему и никаких багов.. В чём может быть проблема??? прошивка матрицы? но матрица там стандартная и проблем с заменой их на hp небыло никогда. |
novapc [ 02 мар 2016, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e061sr (DA0R62MB6E0) нет изображения |
Вот дампы с этого ресурса --> search.php?keywords=DA0R62MB6E0&t=5916&sf=msgonly На внешний монитор в диспечере посмотрите, драйвера на видео стоят? |
Ivanches [ 02 мар 2016, 16:13 ] | |
Спасибо,опечатался немного модель 15-e050sr ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Видео стоит 216-0841027 ---------- Добавлено спустя 36 минут 18 секунд: ---------- novapc Спасибо этот вариант помог HP15-e057sr DA0R62MB6E0 rev E цп интел видео 216-0841027 слит с рабочего бука но теперь появилась новая проблема,на всех матрицах с права примерно см5 идут вертикальные полосы,остальное изображение полном порядке,шлейф менялся картина таже...память? |
novapc [ 02 мар 2016, 16:58 ] | |
Ivanches писал(а): Видео стоит 216-0841027 В диспечере WINDOWS посмотрите... если драйвера стоят не корректно, то проблема может быть в видеочипе. Если все нормально, то и HUB может не выводить на матрицу.---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- novapc писал(а): но теперь появилась новая проблема,на всех матрицах с права примерно см5 идут вертикальные полосы,остальное изображение полном порядке,шлейф менялся картина таже...память? На внешний монитор нет полос? Запустите 3DMark, может картина изменится, и артифакты более явно поползут по экрану?
Ivanches [ 02 мар 2016, 18:30 ] | |
В диспетчере дискретка стоит с восклицательным знаком,полосы уже исчезли,было ещё пару косяков с изо на матрицу...изначально же он использует интегрированную графику при включении |
novapc [ 02 мар 2016, 18:41 ] | |
Делаю ставку на видеочип. |
Ivanches [ 03 мар 2016, 10:11 ] | |
Видио чип?? в том то и дело что изначально он использует встроенную графику тобишь хаб касячит |
novapc [ 18 мар 2016, 19:29 ] | |
HUB только транслирует видео, искажать картинку он не способен. Либо есть картинка, либо нет. Я так понимаю. С личной практики - легкий прогрев видеочипа может убрать восклицательный знак в деспечере устройств. Попробуйте без фанатизма. |
Ivanches [ 06 апр 2016, 11:24 ] | |
Реболл видеочипа помог,от замены клиент отказался |
