Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
jeka456
Заголовок сообщения: Re: pavilion g7 (da0r23mb6do) постоянный ребут Добавлено: 19 янв 2016, 18:37 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 11:43 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 107 Откуда: kharkiv
tvl60 писал(а): а с LiveCD грузится? да грузится нормально и в биосе нормально
Recluse
Заголовок сообщения: Re: pavilion g7 (da0r23mb6do) постоянный ребут Добавлено: 19 янв 2016, 21:49 |
Сообщения: 31 Откуда: Россия
tvl60 писал(а): SATA Mode Другой винт же подкидывали: jeka456 писал(а): подкладывался …, винт, В лайв попробуйте по одному ставить дрова — на каком-то перезагрузится, вероятно. Есть такой же пробук, под подозрением юг, но уж больно сама проблема забавная (:
_________________ recluse.ru
FatalError
Заголовок сообщения: Re: pavilion g7 (da0r23mb6do) постоянный ребут Добавлено: 20 янв 2016, 00:39 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
tvl60 писал(а): и все-таки, какой режим стоит в SATA Mode? Какую ОС ставите? В большинстве HP нету SATA mode. А выбивает скорее всего из-за видика, если там ATI.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: pavilion g7 (da0r23mb6do) постоянный ребут Добавлено: 21 янв 2016, 17:56 |
jeka456 писал(а): так отключал видло там ATI , переключения сата на HP нету и не было помоему, проблема так и не решена! Питание видеоадаптера тоже? Или только страпы?
jeka456
Заголовок сообщения: Re: pavilion g7 (da0r23mb6do) постоянный ребут Добавлено: 08 фев 2016, 11:17 |
tvl60 писал(а): через безопасный режим зайти возможно? Если да, то отключить/удалить драйвер дискретки. не получается загрузить, уходит в ребут, тема еще актуальна
