https://vlab.su/
HP DV7-4150sr (daolx6mb9f2) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43029
Страница 1 из 1
Artjomkh [ 03 мар 2016, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  HP DV7-4150sr (daolx6mb9f2) Не включается
Светодиод на штекере не загорается при подключении зарядного.Слышно тихое щёлканье от платы. На drain-е pq42 (P0603BDG) 19 вольт, на source и gate ничего, у PD20 19 вольт на всех ногах. С другим зарядным то же самое. На плате отсутствует смд-конденсатор pc-189 (выпаивался для проверки и потерялся), но, думаю, он не причём.
ars44 [ 03 мар 2016, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP DV7-4150sr (daolx6mb9f2) Не включается
pq42 закрыт.
Проверь PD8. Проверь напряжения на чарджере.
Artjomkh [ 03 мар 2016, 14:23 ]
PD8 19 вольт, дальше идёт на PD6 и через резистор 10 ОМ на микросхему PU5
8681L. 1 контакт - 19в, 6 контакт - 5,6в, 12 контакт - 5,6в, 15 контакт - 5,6в, 9 контакт - 3в, остальные - 0 вольт
ars44 [ 03 мар 2016, 14:52 ]
PQ3 и PQ4 в каком состоянии?.
Artjomkh [ 03 мар 2016, 15:20 ]
pq3 9 вольт на коллекторе, pq4 9 вольт на Gate. На остальных ногах 0 вольт
ars44 [ 03 мар 2016, 16:00 ]
PR112 распаян на плате?. Если да, то смотри почему pq18 открыт. Управляется с мульта через диод.
Мульт "видит" ЗУ?.
Artjomkh [ 03 мар 2016, 16:31 ]
PR112 и pq18 не нашёл на плате. Насчёт мульта - должно появиться напряжение на каком-то контакте? На каком именно?
ars44 [ 03 мар 2016, 16:58 ]
Не, ну если ты такие вопросы задаешь, то начни с изучения этих тем
Необходимые условия старта
Ремонт ноутбука для новичка
В помощь начинающим. Основы.
http://www.phpbb.com/
