Текущее время: 25 апр 2024, 18:40
siberian
Заголовок сообщения: Re: presario v2000 не включается Добавлено: 06 окт 2011, 20:27 |
сергей петрович писал(а): как то лень юг махать, Ну дык посмотри сперва, есть ли реакция мульта на нажатие кнопки - сигналы DNBSWON#591 и RSMRST_#
siberian
Заголовок сообщения: Re: presario v2000 не включается Добавлено: 06 окт 2011, 21:07 |
сергей петрович писал(а): на каких ножках мультика глянуть сигнал? Схема Quanta CT8 есть на сайте
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: presario v2000 не включается Добавлено: 06 окт 2011, 21:09 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
siberian писал(а): сергей петрович писал(а): на каких ножках мультика глянуть сигнал? Схема Quanta CT8 есть на сайте надо же.а я и не знал.надо завтра глянуть.спасибо только ты завтра далеко не уходи.вдруг возникнут вопросы.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: presario v2000 не включается Добавлено: 07 окт 2011, 13:44 |
siberian писал(а): сергей петрович писал(а): как то лень юг махать, Ну дык посмотри сперва, есть ли реакция мульта на нажатие кнопки - сигналы DNBSWON#591 и RSMRST_# скачал схему мультик немного не тот.но если померять то 3.3 и 0.вот такие дела.
siberian
Заголовок сообщения: Re: presario v2000 не включается Добавлено: 07 окт 2011, 17:54 |
сергей петрович писал(а): и 0.вот такие дела. Починил - хорошо, не написал почему был 0 - плохо
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: presario v2000 не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 07 окт 2011, 18:27 |
siberian писал(а): сергей петрович писал(а): и 0.вот такие дела. Починил - хорошо, не написал почему был 0 - плохо я говорил что с питанием был косяк непонятный,вроде дежурка есть,а пол платы в нулях.пробежался по диодам и один был дохлый.вот такие дела.
