Текущее время: 19 апр 2024, 05:38
estonij
Заголовок сообщения: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 05 окт 2011, 21:41 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Пришёл вышеуказанный ноутбук. Отключается через пару секунд после нажатия кн ВКЛ. Поменял pq41, ноут включился, на внешний пошла картинка. Смотрю, охлаждение забито. Снял радиатор, почистил, собрал. Получил после включения 2 блинка капслоком. Указывает на БИОС. Менял микросхему БИОС с другого, правда невключайки. Те же 2 блинка. Что могло произойти? Чистил естественно аккуратно. Как диагностировать проблему. Сколько мс БИОС на плате. Некоторые пишут, что 2, вторую флешку не вижу. Пост останавливается на А9.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 06 окт 2011, 13:00 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
estonij писал(а): Пришёл вышеуказанный ноутбук. Отключается через пару секунд после нажатия кн ВКЛ. Поменял pq41, ноут включился, на внешний пошла картинка. Смотрю, охлаждение забито. Снял радиатор, почистил, собрал. Получил после включения 2 блинка капслоком. Указывает на БИОС. Менял микросхему БИОС с другого, правда невключайки. Те же 2 блинка. Что могло произойти? Чистил естественно аккуратно. Как диагностировать проблему. Сколько мс БИОС на плате. Некоторые пишут, что 2, вторую флешку не вижу. Пост останавливается на А9. ещё раз поменяй 41.
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 06 окт 2011, 13:27 |
Ну как бы еще и сервер там дохнет не редко, не только его питание. Да, на прогрев реагирует временным восстановлением работоспособности.
Т.е. так: - выключается: питание севера в первую очередь - не выключается: что то другое
hovik
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 06 окт 2011, 13:40 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
сергей петрович писал(а): ещё раз-для начала поменяй 41. и что это даст, если питания в норме?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 07 окт 2011, 00:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
estonij писал(а): Тупо переставил. Этоже действительно тупо. Прошить! PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой (да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 07 окт 2011, 02:00 |
Сообщения: 810 Откуда: Рязань
Ciber SLasH писал(а): estonij писал(а): Тупо переставил. Этоже действительно тупо. Прошить! PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой (да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало. Аналог 4686, этот ключ меньше греется.
hovik
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 07 окт 2011, 11:35 |
Ciber SLasH писал(а): estonij писал(а): Тупо переставил. Этоже действительно тупо. Прошить! PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой (да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало. Мне не помогла замена
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 07 окт 2011, 21:12 |
Модератор |
hovik писал(а): Мне не помогла замена Значит у вас ещё есть проблема. Проверяйте ШИМ управляющий этим мосфетом. Замените проц - AMD Thurion II дохнет часто.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 07 окт 2011, 22:04 |
Ciber SLasH писал(а): hovik писал(а): Мне не помогла замена Значит у вас ещё есть проблема. Проверяйте ШИМ управляющий этим мосфетом. Замените проц - AMD Thurion II дохнет часто. на турион и дунуть можно.для диагностики
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 08 окт 2011, 11:06 |
MSF113 писал(а): Ну как бы еще и сервер там дохнет не редко, не только его питание. Да, на прогрев реагирует временным восстановлением работоспособности.
Т.е. так: - выключается: питание севера в первую очередь - не выключается: что то другое Скорее всего дело и есть в севере. Но у этой платы проблема, чипы отваливаются от платы, так что может быть и видик. Еще на этой платформе помогает ребол этих чипов.
hovik
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 08 окт 2011, 12:25 |
Ciber SLasH писал(а): hovik писал(а): Мне не помогла замена Значит у вас ещё есть проблема. Проверяйте ШИМ управляющий этим мосфетом. Замените проц - AMD Thurion II дохнет часто. Насчет проца там Turion M320, менял его. А шимку попробуй найти заменю, хотя не знаю если он нужные напряжения выдает?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 08 окт 2011, 12:32 |
Модератор |
hovik писал(а): хотя не знаю если он нужные напряжения выдает? Если выдаёт и ничего не просаживается, то менять конечно смысла нет. Проверьте тантал PC150 не занижена ли у него ёмкость.
korg007
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 08 окт 2011, 18:08 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Ciber SLasH писал(а): estonij писал(а): Тупо переставил. PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой ( да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало. Ахренеть, не важно это. Вот поэтому и тупо, когда все знают, что нужно менять PQ41, но не знают почему, зачем и на что. Да там любой n-канальный транзистор на 30 вольт заживет, не зависимо от того, кто его произвел AO (Alpha & Omega) или челябинский транзисторный завод, но долго ли проживет? Кто нибудь на этом форуме сможет мне ответить на вопрос: почему транзистор FDS6690 в этом месте греется как утюг, а например IRF7831 будет тепленьким? Voffka212 писал(а): MSF113 писал(а): Но у этой платы проблема, чипы отваливаются от платы, так что может быть и видик. Еще на этой платформе помогает ребол этих чипов. А я всю жизнь думал, что там чипы дохнут, и реболить их бесполезно, т.к. проживут не долго. Ну да ладно, показалось может. А по теме, при двух блинках замена северного моста помогала.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 08 окт 2011, 19:11 |
Модератор |
korg007 писал(а): Ахренеть, не важно это. Вот поэтому и тупо, когда все знают, что нужно менять PQ41, но не знают почему, зачем и на что. Если не можете подобрать аналог, то создайте отдельную тему и там спрашивайте. estonij писал(а): Может его как то конвертить нужно? Нет, не нужно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 08 окт 2011, 19:43 |
korg007 писал(а): Кто нибудь на этом форуме сможет мне ответить на вопрос: почему транзистор FDS6690 в этом месте греется как утюг, а например IRF7831 будет тепленьким? Осмелюсь предположить - это потому, что RDS(on) у IRF7831 более чем в 3 раза меньше чем у FDS6690AS. Я угадал?
korg007
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 08 окт 2011, 19:48 |
estonij писал(а): Думаю проблема в качестве изготовления самого мосфета. В общем можно сказать и так, но сути проблемы это не раскрывает, поэтому нет. Ciber SLasH писал(а): korg007 писал(а): Ахренеть, не важно это. Вот поэтому и тупо, когда все знают, что нужно менять PQ41, но не знают почему, зачем и на что. Если не можете подобрать аналог, то создайте отдельную тему и там спрашивайте. эх, бяда, бяда.... Да я то могу подобрать, а вот у вас понимания в подборе нет. Собственно своим вопросом я хотел, чтобы люди подумали и сами разобрались, как подобрать транзистор на замену на данной конкретной плате. Собственно несколько подсказок: - в качестве источника питания использован шим контроллер - источник на выходе высокоамперный - делаем из 19 вольт 1 вольт. - речь сейчас ведем про нижний ключ этого шим контроллера И собственно сам вопрос: почему транзистор FDS6690 в этом месте греется как утюг, а например IRF7831 будет тепленьким? Ciber SLasH писал(а): estonij писал(а): Может его как то конвертить нужно? Нет, не нужно. А нифига не понятно с этими инсайдовскими Fd. берешь этот fd с сайта, по размеру совпадает с микросхемой, зашиваешь в нее - плата не работает. Сливаешь бинарник с такой же платы, заливаешь на нашу плату - она оживает. Тому кто разберется, как инсайдовский прошивальщик из файла Fd собирает готовый биос - от меня респект и уважуха. Готов предоставить досовый прошивальщик для опытов. Хотя, пришла идея. Зашить fd файл с помощью инсайдовского прошивальщика , потом вычитать его с микросхемы и сравнить с изначальным fd файлом. Попробую в понедельник. siberian писал(а): korg007 писал(а): Кто нибудь на этом форуме сможет мне ответить на вопрос: почему транзистор FDS6690 в этом месте греется как утюг, а например IRF7831 будет тепленьким? Осмелюсь предположить - это потому, что RDS(on) у IRF7831 более чем в 3 раза меньше чем у FDS6690AS. Я угадал? Блин, следующее сообщение не могу написать, поэтому правлю это. Собственно: Малаца!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 08 окт 2011, 20:21 |
Сообщение не в тему korg007 писал(а): Да я то могу подобрать, а вот у вас понимания в подборе нет. Это один из семи смертных грехов - гордыня называется. Не надо так о людях судить - все лохи, я один владею истиной. Многим на форуме не надо объяснять кто здесь ШИМ и зачем транзистор
Rom
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 09 окт 2011, 01:31 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
korg007 писал(а): А нифига не понятно с этими инсайдовскими Fd. берешь этот fd с сайта, по размеру совпадает с микросхемой, зашиваешь в нее - плата не работает. Вот теперь я вам дам повод подумать и самому разобраться..- из этого .FD многие извлекают вполне рабочий образ..
