Текущее время: 25 апр 2024, 18:18
korg007
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 09 окт 2011, 21:47 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
siberian писал(а): Сообщение не в тему Это один из семи смертных грехов - гордыня называется. Не надо так о людях судить - все лохи, я один владею истиной. Многим на форуме не надо объяснять кто здесь ШИМ и зачем транзистор Да я и не гордился, да и не говорил что все лохи. Я всегда готов помоч, чем смогу. Просто хотелось, чтобы не только люди, хорошо понимающие в электронике, но и люди, начинающие в ремонте, могли понять что и как. А вообще все началось с этого: Ciber SLasH писал(а): PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой (да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало. Да как же не важно, когда важно. Теперь мы с этим разобрались: при одних и тех же токах, при одном и том же времени работы нижнего ключа, при одном и том же корпусе (а соответственно, при одной и той же мощности, которую может рассеять данный корпус) - нагрев будет меньше у того транзистора, у которого сопротивление открытого канала минимально.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 09 окт 2011, 23:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
korg007 писал(а): А вообще все началось с этого: Ciber SLasH писал(а): PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой (да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало. Я написал, что не важно, потому, что если поставить аналог FDS6690AS по основным 3-ём параметрам (ток, напряжение, сопротивление открытого канала), то с аналогом ноут оживает, даже если сопротивление открытого канала у аналога будет точно таким же, как у родного транзистора. Вероятно потому, что у FDS6690AS в закрытом состоянии сопротивление сток-исток всего лишь 150 Ом (про новые не знаю, все которые попадались на мамках), в отличие от другим в >= 500 кОм.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 10 окт 2011, 07:24 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ciber SLasH писал(а): у FDS6690AS в закрытом состоянии сопротивление сток-исток всего лишь 150 Ом Ну дык это неисправный транзистор или вы меряете в режиме измерения диодов?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 10 окт 2011, 08:35 |
Модератор |
siberian писал(а): Ну дык это неисправный транзистор или вы меряете в режиме измерения диодов? Сколько мне они попадались, во всех 150 Ом S-D в режиме омметра и 150 в режиме диода.
estonij
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink [РЕШЕНО] Добавлено: 13 окт 2011, 01:49 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Пробовал всякие варианты. Такие как заливать бекап, что сам сделал. Выводы такие То что ноут показывает миганием- не факт. В каких то вариантах прошивки я видел варианты 1- просто не инициализируется, ПОСТ 00 2- мигание 1 blink, ПОСТ не посмотрел, типа проц неисправен. 3- Мигание 2 blink,ПОСТ А9. В итоге, в очередной раз залил файл с поддержки 3059F18.fd и ноут ожил, посты добежали до конца, появилась картинка. Написал, что бы самому не забыть и другим помочь. Тему можно закрывать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink Добавлено: 13 окт 2011, 10:12 |
Модератор |
estonij писал(а): Тему можно закрывать. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
