Текущее время: 16 апр 2024, 21:00
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 21:47
siberian писал(а):
Сообщение не в тему
Это один из семи смертных грехов - гордыня называется. Не надо так о людях судить - все лохи, я один владею истиной. Многим на форуме не надо объяснять кто здесь ШИМ и зачем транзистор
Да я и не гордился, да и не говорил что все лохи. Я всегда готов помоч, чем смогу. Просто хотелось, чтобы не только люди, хорошо понимающие в электронике, но и люди, начинающие в ремонте, могли понять что и как. А вообще все началось с этого:
Ciber SLasH писал(а):
PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой (да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало.
Да как же не важно, когда важно. Теперь мы с этим разобрались: при одних и тех же токах, при одном и том же времени работы нижнего ключа, при одном и том же корпусе (а соответственно, при одной и той же мощности, которую может рассеять данный корпус) - нагрев будет меньше у того транзистора, у которого сопротивление открытого канала минимально.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 23:24
Есть у кого то БИОС на эту мать? Приму с благодарностью.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 23:39
Модератор
Модератор
Я написал, что не важно, потому, что если поставить аналог FDS6690AS по основным 3-ём параметрам (ток, напряжение, сопротивление открытого канала), то с аналогом ноут оживает, даже если сопротивление открытого канала у аналога будет точно таким же, как у родного транзистора. Вероятно потому, что у FDS6690AS в закрытом состоянии сопротивление сток-исток всего лишь 150 Ом (про новые не знаю, все которые попадались на мамках), в отличие от другим в >= 500 кОм.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 07:24
Ну дык это неисправный транзистор или вы меряете в режиме измерения диодов?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 08:35
Модератор
Модератор
Сколько мне они попадались, во всех 150 Ом S-D в режиме омметра и 150 в режиме диода.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 14:23
Не знаю, было это или не было, но так, на всякий случай:
На QT8 полностью аналогичная проблема, даже позиционник транзистора такой же PQ41.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 01:49
Пробовал всякие варианты. Такие как заливать бекап, что сам сделал.
Выводы такие
То что ноут показывает миганием- не факт. В каких то вариантах прошивки я видел варианты
1- просто не инициализируется, ПОСТ 00
2- мигание 1 blink, ПОСТ не посмотрел, типа проц неисправен.
3- Мигание 2 blink,ПОСТ А9.
В итоге, в очередной раз залил файл с поддержки 3059F18.fd и ноут ожил, посты добежали до конца, появилась картинка.
Написал, что бы самому не забыть и другим помочь.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 10:12
Модератор
Модератор
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2035er (Quanta UT1) нет изо на матрице
KcapDac
03 сен 2014, 12:59
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
5535
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Quanta UT1) 215-0674030 вместо 215-0752007
Alexandr_P
12 авг 2015, 15:03
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, DmitryUN, felix2604, lordoomon и гости: 16
