Текущее время: 26 май 2024, 19:56
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP compaq presario CQ61 не запускается. Добавлено: 21 окт 2011, 22:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Zord писал(а): подключена к PU1 но название микрухи незнаю. Так говорите что написано на ней или выкладывайте фотку - подскажем название.
Shadowman
Заголовок сообщения: Re: HP compaq presario CQ61 не запускается. Добавлено: 04 ноя 2011, 01:06 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 18:45 Наличности на руках: 46.50
Сообщения: 1 Откуда: Lithuania
Zord писал(а): HP compaq presario CQ61 321er мать DAOOP8MB6DO .При нажатии на кнопку на несколько секунд загораются светодиод питания,светодиод около кнопки питания и светодиод WiFi.Дежурка в норме,зарядка работает.Биос перепрошивал. на сколько помню на этой материнке часто слетает мултик (если ЕНЕ)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP compaq presario CQ61 не запускается. Добавлено: 05 ноя 2011, 20:15 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Shadowman писал(а): Zord писал(а): HP compaq presario CQ61 321er мать DAOOP8MB6DO .При нажатии на кнопку на несколько секунд загораются светодиод питания,светодиод около кнопки питания и светодиод WiFi.Дежурка в норме,зарядка работает.Биос перепрошивал. на сколько помню на этой материнке часто слетает мултик (если ЕНЕ) если бы мультик улетел не было бы реакции на кнопку включения.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP compaq presario CQ61 не запускается. Добавлено: 05 ноя 2011, 23:11 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Zord писал(а): PL7 0в.PL7 подключена к PU1 но название микрухи незнаю. А что питает источник на PU1? Плата такая, чтобы посмотреть, на работе, а работа только в понедельник.
