Текущее время: 28 апр 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: HP dv6-3172sr (DA0LX8MB6D1 rev.D) Нет изображения на матрице до загрузки WINDOWS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 02:00
Здравствуйте, ситуация следующая, пришел бук HP dv6-3172sr, с типовухой северного моста "216-0752001 дунул ожил" , посадили новый чип с дата кодом 1536, ноутбук включился, но нет изображения(только подсветка) на матрице до полной загрузки WINDOWS, на внешнем мониторе картинка в норме, в диспетчере устройств высвечивается два видеоадаптера ATI 4250 и 5650 , Bios прошит до последнего F.29 (1.03.2016), брак чипа или недосел или все таки есть разница в чипах с разными дата кодами так как стоял 1027? :du_ma_et:
Старый, опытный камикадзе.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3172sr (DA0LX8MB6D1 rev.D) Нет изображения на матрице до загрузки WINDOWS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 09:37
Скорее недосел или снес смд вокруг чипа пока снимал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:20
исключено :ne_ne_ne: , смущает то, что чип не завелся на двух HP G62 safina :-( .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:05
Заблокирован
Может просто еще и дискретное видео мертвое?
Эту плату можно достаточно легко (если память не подводит) переключить на встроенное и проверить что получится...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 00:08
ну даное предположение тоже имеет место, но почему на внешнем мониторе все работает исключительно хорошо и весь процес загрузки видно и в биос можно попасть, и когда виндовс уже загрузится никаких дефектов не видно, при небольших тестах на производительность с картинкой все нормально и чипы не греются особо 50 с мелочью градусов. Наверное еще пару чипов закажу с разными датакодами, тогда и видно будет.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3172sr (DA0LX8MB6D1 rev.D) Нет изображения на матрице до загрузки WINDOWS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 14:05
Заказал новый, приехал чип с дата кодом 1507, поставил, изображение что матрице, что на внешней в норме . :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2117
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3172sr (DA0LX8MB6D0 REV:D) Нет звука в динамиках
drw
26 апр 2016, 13:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3172SR (DA0LX8MB6D0 REV: D) Не работает клавиатура и тачпад в ОС
FC1989
17 июл 2017, 12:22
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv6-3172sr (daolx8mb6d1 rev d) Не видит всю оперативку
MaxGoblin
15
2330
26 мар 2019, 14:29
MaxGoblin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3110er (da0lx8mb6d1) Включается,нет изображения на матрице. через VGA изображение есть.
Auntificator
3523
30 апр 2016, 13:03
Сейчас этот форум просматривают: Geek_Service и гости: 45
